| Lucaraf | le 01/12/2015 à 23:13 Bonjour à tousEst-ce que quelqu'un s'est déjà lancé dans la réparation du cric ? et comment faire pour le démonter quand la longue vis est tordue. Merci de vos retour d'expérience |
| speedster 31 | le 01/12/2015 à 23:46 Coups de marteau ? |
| le Hardi | le 02/12/2015 à 07:13 T abimerais le filetageMets une tof stp pour mieux voir les dommages |
| aubelix 14 | le 02/12/2015 à 08:06 a la presse avec une cale en bronze pour ne pas abimer les filets de la vis ? |
| neretva67 | le 02/12/2015 à 14:44 Bonjour,A partir du moment où ça touche la sécurité, il est préférable de ne pas se lancer dans la réparation d'un cric .... |
| Lucaraf | le 02/12/2015 à 22:53 J'ai suivi les conseils d'Aubelix sauf que je n'avais pas de cale en bronze. Avec un peu de patience et l'aide d'un ami doué en mécanique, on a pu réparer. La béquille qui rentre dans la carré du châssis était également tordue au niveau des petites pattes de fixation. Un fois redressée et le tout remonté ça fonctionne bien. Cela dit rien ne vaut un bon vieux cric roulant et celui-ci ne sera utilisé qu'en cas de crevaison sur route. |
| aubelix 14 | le 03/12/2015 à 08:22 bon ,nickel .......tu l'as testé chez toi avant de le ranger dans l'auto ,au moins ? parce que le cric ,ca reste un truc pas trop dur a se procurer d'occase maigré tout .... |
| jeanphil77 | le 03/12/2015 à 21:06 c'est vraiment jouer avec le feu de vouloir réparer un cric...... |
