| luigi | le 02/12/2015 à 10:46 Bonjour à tous .Apres avoir fait changer l'ensemble flotteur ,joint monté sur le coté droit de la bache à huile ( par un neuf) Fait verifier le circuit électrique, la conclusion du Mecha serait un mauvais étalonage du mano de lecture (celui qui est couplé avec le niv du reservoir de carburant) alors plutot qu'à avoir à changer l'ensemble par un neuf . 1/celà vous semble t'il plausible? 2/avez vous une adresse De quelqu'un qui saurait reparer cela . |
| Latrinquette | le 02/12/2015 à 11:14 c'est peut-être un boulot pour Gédéon ? |
| luigi | le 02/12/2015 à 11:36 Euh , je ne connais pas Gédeon mais si il fait uniquement les compteurs de vitesse et changement de pignons c'est pas gagnéd'avance. Mais si tu as ses coordonnés en mp bienvenu merci. |
| Latrinquette | |
| Gedeon25 | le 02/12/2015 à 12:07 C'est quoi le symptome ?????? |
| Latrinquette | le 02/12/2015 à 13:58 Dixit luigiEuh , je ne connais pas Gédeon mais si il fait uniquement les compteurs de vitesse et changement de pignons c'est pas gagnéBon, il s'est montré tout seul, attention quand même à ce que tu dis..... quand il s'énerve.... il s'énerve ! |
| luigi | le 02/12/2015 à 14:10 L'aiguille reste dans le blanc en bas de la courbe ne monte pas .Moteur au ralenti et à lhorizontale . Niveau à la jauge (manuelle)à chaud bon . Te donnerais de plus amples informations car vais là chercher ce soir. |
| neretva67 | le 02/12/2015 à 14:55 Maintenant si il faut étalonner le mano de lecture, moi qui suit un bricolo du dimanche, c'est pas gagné .... |
| Vercoriace38 | le 02/12/2015 à 15:29 pour ma part j'avais un mauvais retour de masse sur la monture quand j'ai eu l'auto et l'aiguille était tantot en haut puis en bas maintenant c'est ok |
| luigi | le 02/12/2015 à 15:54 Dixit gédeon que je viens d'interroger et qui en sait plus que nous sur les compteurs et jauges de nos Grenouilles attn netreva Non cà ne s'étalonne pas le mano. Tu as le plein d'huile à lajauge manuelle moteur tournant l'aiguille doit monter en haut dans le blanc Message édité le 03/12/2015 Message édité le 03/12/2015 Message édité le 03/12/2015 |
| luigi | le 05/12/2015 à 13:38 Bin je vais tester moi méme le compteur gédeon dis que dedans il n' y à que les soudures seches qui peuvent probleme et creer une masse resistive mais peu probable.Qui plus est j'ai l'ancienne sonde donc je peut jouer comme çà. |
| Gedeon25 | le 05/12/2015 à 17:41 Rappelle moi si besoin. |
| luigi | le 05/12/2015 à 20:36 Je n'y manquerai pas merci pour tes competences ta disponibilité et ta gentillesse trop rare de nos jours. |
