| luigi | le 02/12/2015 à 11:28 Bonjour .Mon auto à été rabaissée à l'arriere ce qui à une incidence sur les reglages de géometrie avant carossage parallelisme ect. Bref..je bouffe du pneu avant à l' interieur et le technicien à du mal à effectuer des reglages corrects autrement qu' en remontant l'arriere . Quelqu'un à t'il la solution? |
| philippe911 | le 02/12/2015 à 12:06 si on abaisse l'arrière lors du démontage on perd la géométrie arrière obligatoirement normarmalement si le surbaissement est modeste on doit pouvoir retrouver une géométrie normale (parfois il faud retourner les excentrique) je ne sait pas si cela répond a ton problème |
| David 930 | le 02/12/2015 à 12:07 Problème d'alignement des crémaillères pê ? un classique du rabaissement, il faut alors mettre en place des cales permettant de réaligner les biellettes par rapport à la route. |
| chipie7 | le 02/12/2015 à 13:18 Bonjour , j ai fais réhausser la mienne sans décrantage ( boulons sur les tirants ) . Une sérieuse geométrie a été nécessaire notamment avec un ajustement des jambes d ammortisseurs avant et un règlage typé course de cote . Résultat : confort et maniabilité fortement améliorés |
| luigi | le 02/12/2015 à 13:56 Merci de vos réponses en fait je me suis mal expriméL'ensemble du chassis à été Rabaissé avant et arriere à mon avis pour des raisons estéthiques . Il est aisé pour un pro de relever l'avant encore faut il que ce soit en correlation avec l 'arriere ou alors bonjour la tenue de route. Le probleme est que pour les reglages de carossage avant le pro arrive en butée. Donc pour lui pas d'autre solution que de relever le chassis pour avoir des valeurs coherentes donc beaucoup de main d'oeuvre au pont minimeum 1 journée décrantage cales et géo complete si possible avec un train de pneus neufs. Ou alors rester comme cà avec avec un cab rase bitume avec spoiler ramasse pierre Et bouffe pneus les pistards occasionels et pros de la géo eclairez moi. |
| JPC | le 02/12/2015 à 15:02 Il faut toujours ecouter les pro qualifiés |
| Pascalou SC | le 02/12/2015 à 15:21 Il existe des rotules inf décentrées pour rattraper le carrossage, c'est un garage du 16 qui m'avait dit ça quand je remontais la mienne, mais... je ne trouve plus ses coordonnées. |
| marc-w En ligne | le 02/12/2015 à 17:47 as tu une photo de coté pour voir la hauteur ? sur ton profil elle n a pas l air si basse que ca . |
| FabSC3 | le 02/12/2015 à 18:05 Il est possible de déplacer les pièces de réglage du train avant par rapport aux cannelures pour retrouver une latitude de réglage. |
| Nine eleven | le 02/12/2015 à 22:40 Là, je ne comprends pas ce qui est possible de déplacer par rapport aux cannelures. Tu peux développer un peu ? |
| grisou911 | le 02/12/2015 à 22:46 les cannelures ne permettent qu'une chose: permettre un réglage de hauteur de caisse mais en aucun cas modifier le réglage du carrossage. Bien entendu plus la caisse est basse et plus le réglage possible se fera dans le carrossage négatif. |
| luigi | le 02/12/2015 à 23:15 Boulons sur les tirants , bielettes decentrées, tout çà pour le pro c'est du bidouillage à ne pas faire sur une voiture de collection. à moins de faire du rallye sur terre . Oui je sais beaucoup de voitures de rallyes sont rabaissées après và chercher le bon compromis...Donc je vais me rallier à l'avis du pro STAC pour ne pas le nommer. Oui elle n'à pas l'air comme çà en photo mais elle en est à une réparation de spoiler, 2 canalisations de chauffage ,1 retour huile av'1 feu de brouillard arr et 4 bridge S02 av. à cause des enormes ralentisseurs non homologués qui poussent comme des champignons sur nos jolies routes. Haa la rothman's du Paris Dakar ..mon rêve..... |
| philippe911 | le 03/12/2015 à 00:31 peut être voir si tes amorto sont pas en fin de carrière?car quant ils se transforme en pompe a vélo ça taloneen tout cas sur la photo elle semble pas anormalement basse,juste un peut plus basse |
| luigi | le 03/12/2015 à 01:37 Les amortos sont des bogesà l'avant cartouches reconditionées par la stac et konis neufs reglables à l'arriere . Evidemment beaucoup ne jurent que par Bilstein à tort selon moi , j'en ai eu une paire vite transformés en pompe à velo montés sur un pajero mitsu , il est vrai . Ou les ressorts à lames et barres de torsion font le gros du boulot. Au jour d'aujourhui avec les ralentisseurs rouler avec une voiture super rabaissée Releve de la gajeure et du kéķé tuning quelquesoit la marque si prestigieuse soit elle. |
| domt01 | le 03/12/2015 à 01:37 bonsoirsur ta photo, elle semble bien de l'arrière mais bien basse de l'avant. N'as tu pas le pneu qui touche le bord de l'aile, roue braquées lorsque tu monte un bateau pour te garer, a moins qu'il est été rabattu comme c'est souvent le cas. Et là justement j'imagine tes soucis. |
| luigi | le 03/12/2015 à 11:07 Cette photo date de 2011 elle à été prise sur un terrain inégal (pour ne pas dire en tout terrain)Pres des berges du lac ste croix du verdon ou une base de kayak du var. Les amortos boge n'on pas trop aimé le traitement et ont été reconditionnés depuis.pneus remplacés Les barres de torsion avant aussi ont eté changées mais c' était avant... |
| Bullitt | le 03/12/2015 à 11:27 Si tu modifie la hauteur de caisse, faut refaire une géo complète et oui, il faut bien une journée pour décranter les barres arrière et faire les choses correctement. |
| fildemass | le 03/12/2015 à 22:53 Tu exagères un peu Vincent, un décrantage des barres prends au plus deux/trois heures si c'est bien grippé/caoutchoucs secs... Éventuellement deux heures de plus pour une géo et ça doit faire l'affaire.Une auto rabaissée ne rentre plus dans les valeurs correctes, ou du moins préconisées de carrossage. Elle devient plus sportive et efficace mais moins confortable et prévenante. Sur un cabriolet, il n'est pas pas idiot de vouloir retrouver une auteur d'origine car elle seule garanti un confort et une souplesse en adéquation avec l'esprit balade du cab. Après, chacun peut vouloir encanailler son auto à sa guise mais bizarrement, le retour à l'origine est de plus en plus demandé... PC |
| speedster 31 | le 04/12/2015 à 10:12 Y-a-t-il un moyen assez simple pour voir si l'auto est rabaissée ? Par exemple en mesurant le passage de roue avec le haut du pneu ? |
| Bullitt | le 04/12/2015 à 10:54 Dixit fildemassTu exagères un peu Vincent, un décrantage des barres prends au plus deux/trois heures si c'est bien grippé/caoutchoucs secs... Éventuellement deux heures de plus pour une géo et ça doit faire l'affaire.Si tout va bien, oui, une demi journée suffit, on est d'accord, mais sur une voiture "bricolée" et/ou pas touchée depuis longtemps, ça peut prendre du temps à débloquer ou à dégripper... Message édité le 04/12/2015 |
