| yannou28 | le 03/12/2015 à 16:34 rouge protegé par diode noir non !! Message édité le 03/12/2015 |
| 911.sctarga | le 03/12/2015 à 16:38 bonsoir et a quoi sert ce relais ? |
| yannou28 | le 03/12/2015 à 16:40 rouge pompe essence dans coffre avant sc ! noir relais standard meme endroit coffre av |
| JM913 | le 03/12/2015 à 16:46 Ouais, mais tu n'explique pas la nécessité de cette diode ! Moi je sais, mais c'est ton sujet ! |
| yannou28 | le 03/12/2015 à 16:47 rien ne t'empeche de repondre!!! et ps!!! jai mis la puissance de la dite diode!!! |
| JM913 | le 03/12/2015 à 17:04 Ben non, vas y, fais péter ta science, qu'on rigole un coup ! |
| yw45 | le 03/12/2015 à 18:28 Et alors ? Faut mettre des noirs ou des rouges ? |
| julbuth | le 03/12/2015 à 18:35 Et comment on shunte quand le rouge est mort????ça aussi, c'est une question qui peut servir à plein de gens!! |
| cdrik915 | le 03/12/2015 à 19:08 On attends l'explication de l'ingenieur............. |
| yannou28 | le 03/12/2015 à 19:11 ouaohhhhhh vous brillez par votre intelligence ce soir!! jamais content ! |
| grisou911 | le 03/12/2015 à 19:14 La diode empêche l'apparition d'un arc (effet de self de la bobine du relais qui engendre un pic de tension) quand le relais est désactivé et augmente la durée de vie dudit relais.Cette diode Message édité le 03/12/2015 |
| yannou28 | le 03/12/2015 à 19:19 biennnnnnnnnnnn grisou pour cette reponse autres que les autres cela remonte le niveaux!! certain l'appelle diode anti-retour!!! |
| JRS | le 03/12/2015 à 19:44 et cdrik915 nous on le savaient mais on a rien dit |
| michou bidou | le 03/12/2015 à 19:58 Je crois que Yannou attendait la réponse , merci grisou Message édité le 03/12/2015 |
| yannou28 | le 03/12/2015 à 20:03 bien ce serra merci michou/grisou |
| Olivier76 | le 03/12/2015 à 20:18 Dixit yannou28biennnnnnnnnnnn grisou pour cette reponse autres que les autresOu diode de roue libre ... je crois |
| Nine eleven | le 03/12/2015 à 20:19 Dixit yannou28biennnnnnnnnnnn grisou pour cette reponse autres que les autresUne diode c'est forcément anti retour |
| sedoro94 | le 03/12/2015 à 20:32 Bonsoirdéjà expliqué maintes et maintes fois dans le détail, avec comment réparer et transformer des noirs en rouges pour moins de 1 € type de sujet comme les pneus et l'huile appels de phare |
| julbuth | le 03/12/2015 à 20:48 ça dit toujours pas comment on peut le shunter????? (fil rouge sur bouton rouge etc......) |
| yannou28 | le 03/12/2015 à 20:55 tu le shunte en faisant un pont avec du fil sur 2 bornes du porte fusible dans le coffre avant!!! |
