Apairage bas moteur turbo 3,3l US avec haut moteur3,2 ll
le 05/12/2015 à 23:27
 La chose vous parait elle techniquement réalisable
Pour un mechanno confirmé  et sans trop de galere.( changement de l'embiellage ect
le 06/12/2015 à 06:16
Pour moi, ça ne doit pas poser de problème, c'est pour moi les mêmes bas moteurs !
le 06/12/2015 à 08:32
Bien évidemment les cylindre s pistons culasse AAC doivent être de 3.2.Dans les différents montages de moteur que j ai eu fait,j ai eu un problème au niveau de l axe de piston plus petit que le diamètre du pied de bielle.
J ai du faire rebaguer.Donc à vérifier .
le 06/12/2015 à 11:17
Peut etre y à t'il eu des modifs sur les bas moteurs au fil des années le 3,3 turbo à eu une longue carriere avant et pendant la 3,2.
le 07/12/2015 à 08:52
Dixit fr13frBien évidemment les cylindre s pistons culasse AAC doivent être de 3.2.Dans les différents montages de moteur que j ai eu fait,j ai eu un problème au niveau de l axe de piston plus petit que le diamètre du pied de bielle.
Oui c' est un haut moteur type 930/20   sans ac  modifié strictement originne   dont la cylindrée
N'as pas été  modifiée c'est street legal.  La provenance du bas moteur  est determinée par les numeros moteur  et correspondent à 3,3l turbo us   donc 68  au lieu de 63  evidemment les amateurs  de matching  sont effarouchés  mais cà les pros à l'époque s'en foutaient .
Les turbos 3,0 et3,3l ne sont pas des autos à laisser entre toutes les mains ,beaucoup se sont mis au tas faisant le bonheur des épavistes.
Européens et outre atlantique à mon humble avis.
Merci  pour vos réponses  je suppose qu'il est est également realisable d'apairer  bas moteur de sc, europe et .us  .
Et ..3'0 turbo et carrera 3,0 l ??
Le choix le plus fiabilisant êtant le 3'3l turbo..??
Message édité le 07/12/2015
