Palier N°8
le 07/12/2015 à 17:01
 Bonjour à tous,
      Pour cause de suintements, je vais changer le joint spi du palier N°8 , sans démontage du moteur : faut-il vidanger ?
      Peut-on extraire le palier pour changer le joint torique ?
      Merci d'avance
le 07/12/2015 à 17:26
salut: Il est pas possible de changer sans diviser le cas du moteur...
le 07/12/2015 à 17:55
Salut proporsche : tu veux dire que l'on peut extraire le palier N°8 ?
le 07/12/2015 à 17:57
pour moi ,ce n'est pas possible de sortir le palier 8 comme ca  , il faut ouvrir les 1/2 carters ....
Non joel, il dit qu'il faut ouvrir le moteur (diviser)...
le 07/12/2015 à 18:02
Bonsoir,
Non pas besoin de vidanger.
Pas possible de sortir le palier sans ouvrir le carter.
mais tu peux changer que le joint spy
le 07/12/2015 à 18:11
Dixit chris_25310Non joel, il dit qu'il faut ouvrir le moteur (diviser)...
C'est le "pas" que je n'avais pas vu.(Arrh la vieillerie ...)
Je m'en doutais un peu, merci pour vos réponses.
Je vais donc profiter du démontage du silencieux pour changer le joint spi.
le palier n 8 et maintenu par un pion de centrage d un coté de demi carter imposible de sortir sans demontage des demi carter
le 07/12/2015 à 19:48
tu peut changer le spi assez facilement,tu peut aussi tenter de poser une résine au tour du palier 8 c'est du boulot provisoire,et une solution de manouche ,mais ça peut résoudre la fuite?
et tu certain que ta fuite ne provient pas du couvercle d'arbre secondaire?
le 07/12/2015 à 20:13
Dixit paulibrele palier n 8 et maintenu par un pion de centrage d un coté de demi carter imposible de sortir sans demontage des demi carter
pas possible sans ouvrir le carter
le 07/12/2015 à 21:33
Mp
le 08/12/2015 à 07:58
Dixit philippe911tu peut changer le spi assez facilement,tu peut aussi tenter de poser une résine au tour du palier 8 c'est du boulot provisoire,et une solution de manouche ,mais ça peut résoudre la fuite?
puisqu'on en est aux solution de "bouine " il est a mon sens preferable d'appliquer une colle polyuréthane  qui reste souple aprés polymérisation plutot qu'une resine dure et qui ne suivra pas les changements de température  ..... dégraissage soigneux impératif !
le 08/12/2015 à 08:33
Pour le joint, ici (clic) c'est très bien fait.
le 08/12/2015 à 08:34
 Non, non, je n'appliquerai pas des solutions de manouche ou de "bouine".
      J'avais trouvé cet article de Bernard71 d'un forum d'en face qui peut intéresser certains => (clic)
le 08/12/2015 à 09:50
Une pensée pour notre Pote Bernard71, décédé il y a  peu "d'une longue maladie"
