| jacques | le 10/12/2015 à 18:24 Bonjour,Ma voiture ne démarre plus (dme changé) cela viendrait d'un des palpeur situé près du filtre à essence Pouvez vous me renseigner quant à l'utilité de ces palpeur et me donner leurs ref; je n'en connais qu'une 0261210005 (palpeur de régime moteur)les autres , mystère ! Merci d'avance jacques |
| vital | le 10/12/2015 à 20:13 Bonjour,Ton moteur est bien un 3.2, oui ? quand tu parles de "dme changé", je suppose que tu veux parler du relais et non du DME (calculateur Motronic) ? quand tu parles de "palpeur", je suppose que tu veux parler des capteurs? Si oui, tu as deux capteurs identiques: un capteur de régime et un capteur de position du vilebrequin. * Quant à ta question sur leur utilité, ces deux capteurs sont indispensables: sans signal de l'un ou de l'autre, le Motronic n'autorise pas l'alimentation de la pompe à essence, et n'active ni les injecteurs, ni l'allumage. en espérant que ça répond à ta question. A+ |
| rs2 | le 10/12/2015 à 20:14 c est ça mais X2 |
