vibrations levier 915
le 11/12/2015 à 09:58
Je constate depuis peu une légère vibration dans le levier de vitesse en
seconde et troisième lorsque j'accélère.
Il s'agit d'une 915 (1986) qui a 245 000 km.
Quelqu’un a t'il déjà eu le même type de symptôme ? Faut 'il s'en inquiéter ?
Merci d'avance.
le 11/12/2015 à 10:08
vérifies tout tes "silent blocs" , moteur et boite.
Ensuite toute la tringlerie.
le 11/12/2015 à 10:19
c'est aussi une des maladies du 3.2L !! mais un kit anti-vibrations !!!
Mon cas n'est pas forcement le même cas que le tien,
J'ai eu ce symptôme , j'ai changé les silents bloc. ce fut sans effet
il a disparu quand j'ai changé le différentiel qui s'est avéré usé (pour un quaife)
Eric
le 11/12/2015 à 10:35
Dixit yannou28c'est aussi une des maladies du 3.2L !! mais un kit anti-vibrations !!!
c'est quoi exactement ce kit ?
le 11/12/2015 à 10:53
une note en interne de porsche!! pour evité les vibrations!! on n'en na deja parler sur le forum!! fait une recherche!!!
le 11/12/2015 à 10:59
oui, mais on parle de 915 pas g50
le 11/12/2015 à 11:05
oups sorry!!  le kt est pour g50 !!!
le 11/12/2015 à 12:12
Silent blocks, tringlerie, et si pas assez le disque d'embrayage.
le 11/12/2015 à 12:24
Il est tres important de verifier 4 ecrous qui maintiennent le moteur et la transmission ensemble.
le 11/12/2015 à 13:12
Les vibrations (très legere) semble vraiment localisées sur le levier . D'ailleiur il suffit toucher le levier pour arréter les vibrations.
le 11/12/2015 à 16:23
Dixit captenSilent blocks, tringlerie,
+1
le 11/12/2015 à 16:27
cela peux etre aussi!! jantes voilé!  perte de plond sur un pneus!!! etc ... donc tous verifié point par points!!!!
le 11/12/2015 à 17:20
Essaie un réglage de la tringlerie pour voir
le 11/12/2015 à 17:44
Dixit yannou28cela peux etre aussi!! jantes voilé!  perte de plond sur un pneus!!! etc ... donc tous verifié point par points!!!!
Warf , ca ne s'arrange pas.
le 11/12/2015 à 18:44
Salut à tous;
j'ai le même soucis sur la mienne mais il faut préciser que, si je repousse le levier (en 3ième) ou si je le tire légèrement (en seconde), les vibrations disparaissent complètement donc, ça ne m'inquiète pas outre mesure!!
le 13/12/2015 à 17:13
Ben moi ça m’inquiétait pas trop....Jusqu"à ouverture de la boite et de l'embrayage : volant moteur+disque hs....( ma 1ere sautait + vibrations......).
le 13/12/2015 à 22:51
Ahhhh! Bon ben moi, la première ne saute pas (pour l'instant!)
le 27/12/2015 à 17:11
Alors, je dirai que cela peut être amélioré avec le réglage de la tringlerie mais pour le faire disparaitre.....en tout cas, c'est ce que j'ai fait.
Pour info, j'ai le même phénomène. Quand je repousse légèrement le levier en 3eme, le bruit disparait. La tringlerie est refaite et réglée, le disque d'embrayage est neuf, le mécanisme est neuf, la butée est neuve, la visserie est neuve, le volant moteur est neuf, la boite a été démontée et les pièces d'usure changées, huile neuve spécial pont autobloquant, silentblocs neuf !
A+, laurent.
