changement soufflet coté roue
le 12/12/2015 à 15:43
je viens de retirer mon cardan car le soufflet coté roue est HS.
Je pense que j'ai nécessairement besoin de démonter d'abord le joint coté boite pour accéder au joint coté roue?
Pouvez vous me confirmer?
Cordialement
le 12/12/2015 à 18:19
bonjour
 Je  pense  pas  , c 'est selon moi un montage classique  tête de cardan coté roue   emboité sur  axe cannelé avec clips interne.
A*
le 12/12/2015 à 18:22
de mémoire tu démonte que coté roue mais suis pas formel
les spécialistes vont arriver
le 12/12/2015 à 18:41
Non, tu démontes indépendamment l'un ou l'autre.
le 12/12/2015 à 23:50
salut le coté roue ne se démonte pas  tu dois enlever la noix coté moteur puis enlever le soufflet coté roue en le glissant sur l axe
le 13/12/2015 à 01:40
Bingo pour la dernière réponse de marc, effectivement, on enlève la noix coté boite puis on enlève (assez) facilement le soufflet coté boite pour accéder au soufflet coté roue.
Voila le cardan est remis en état, merci à tous
