| BertoSpid | le 17/12/2015 à 09:17 HelloVoici le contexte : - à froid ou à chaud, le ralenti est stable, le moteur ronronne comme un gros chat à coté de sa cheminée préférée... - vers 2000/2800 TM, en vitesse stabilisée, le moteur "broute" , ou hoquette (comme on veut, selon que l'on soit végétarien du tout ou buveur de rhum pour éviter le rhume...), mais ce phénomène cesse dés que j'appuie sur gaz, même faiblement... De plus, 2é problème pas forcément lié, mais cette fois ci parfois seulement, j'ai la lampe rouge qui s'allume, comme pour signaler une anomalie de charge, mais qui disparait qd j'accélère (et ce malgré un changement d’alternateur) Dans les multiples prises de tête des causes zéventuelles, il y aurait celle d'une possible défaillance d'actuateur, qui se fermerait/ s'ouvrirait à tord sur cette plage ensoleillée des 2 à 2.800 tours... en recevant un mauvais signal ?? (vu la régularité systématique du problème) >> qu'en pense les mécanos ?? ![]() |
| JeanBernard | le 17/12/2015 à 10:20 Je verrais bien un problème de masse, mais vu ton symptôme y a de quoi faire en contrôle .Par élimination, qu'est ce que tu n'as pas encore changé? ![]() |
| marc-w | le 17/12/2015 à 16:50 Lionel la bonne plage se situe entre 4 et 6000tm |
| philippe911 | le 17/12/2015 à 19:30 éventuellement un petit réglage de by-pass de régulateur?(shunt,réglage derrière le capuchons jaune) |
| cdrik915 | le 17/12/2015 à 19:45 rien a voir avec l'actuateur , ca c' est sur. |
| BertoSpid | le 18/12/2015 à 10:49 ok, merci à tous |
| wb61 | le 18/12/2015 à 15:40 Vérifies la tension moteur tournant au ralenti et accéléré , tu dois avoir 14 volts |
| JM913 | le 18/12/2015 à 17:29 Une prise d'air qui ne serait pas prise en compte par le débitmètre ? |
| rs2 | le 18/12/2015 à 18:04 Le tuyau de dépression qui commande les régulateurs de bout de rampe |
| Danydan | |
| rs2 | le 18/12/2015 à 19:12 Lionnel a déjà dû vérifié ça |
| Plumplum911 | le 19/12/2015 à 20:46 Après avoir changé ton alternateur, t'avais vérifié le cable de masse entre l'alternateur et le carter moteur ? |
| BertoSpid | le 21/12/2015 à 09:45 Merci à tous, je vais tout revérifier point par point cet hiver |
| titikiné | le 21/12/2015 à 10:39 C'est sur quoi comme auto ?voir aussi la richesse (CO) |
| BertoSpid | le 21/12/2015 à 10:42 6 en ligne avec actuateur, dépression, débimetre et motronic Bosch : tout idem nos 3.2 > pour tester un débimètre sans démontage : [url=https://www.youtube.com/watch?v=t1sJdy29TjI]test debimetre [/url] Message édité le 21/12/2015 |
| marc-w | le 21/12/2015 à 11:21 allemand ? |
| BertoSpid | le 21/12/2015 à 12:05 Da ! et même année que le plat ! |
