moyeux
le 23/12/2015 à 21:22
Bonsoir à tous
petite question concernant le jeu entre le disque de frein arriere et le demi train vers fixation etrier.
pourquoi cette question ? Tout simplement parce que j'ai remonté les systèmes de frein à main les moyeux les diques et je me suis aperçu que du côté droit j'avais plus de jeux que le côté gauche au niveau du disque et du demi train voir même tres proche cote gauche.Alors est ce que les moyens doivent être mis en butée ou y a il une entretoise dont je ne connais pas l'existence?
le 25/12/2015 à 00:27
Je comprends pas ou tu as du jeu?
le 25/12/2015 à 10:26
tu veux parler de l angle de rotation que fait la roue quand le frein a main est mis ?
le 25/12/2015 à 10:36
Le jeu entre la face du disque cote moteur et la fixation etrier (deux alaisages du demi train pour fixer l'etrier).
Les disques sont neufs .
Joyeux noel à tous
le 25/12/2015 à 10:55
T as serre tes cardans?
le 25/12/2015 à 11:25
Pas encore
mais si je les serre ça rapprochera le disque contre le demi train non.
le 25/12/2015 à 12:32
serre tout puis mesure !
le 25/12/2015 à 12:48
Ton moyeu s arrête bien au ras de la cage intérieur ?
le 25/12/2015 à 12:51
Je n'ai pas encore remis la graisse dans mes cardans mais je peux resserrer les flasques.
