| Fantomas911 | le 26/12/2015 à 22:01 En démontant le verrouillage de la trappe à essence, le ressort est sorti trop vite et je n'ai pas eu le temps de repérer sa position.A l'aide de ces deux photos un doudiste est il capable de me remettre cela dans le bon ordre. Je n'arrive pas à remonter le mécanisme ? ![]() ![]() Merci |
| verte.gre | le 26/12/2015 à 22:38 si cela peut t aider ![]() ![]() |
| Fantomas911 | le 26/12/2015 à 23:09 J'imagine la goupille passant dans le ressort.Avec la photo de rose passion ou passionauto, je devine le sens du ressort. Demain, je retente le coup. Merci Serge. |
| proporsche | le 26/12/2015 à 23:11 fantomas..si vous avez besoin i ai plein.. |
| Fantomas911 | le 26/12/2015 à 23:26 Merci mon grand, j'ai toujours le mien. |
| verte.gre | le 26/12/2015 à 23:46 Dixit Fantomas911J'imagine la goupille passant dans le ressort.oui la goupille passe dedans ,de rien . |
| totof911 | le 27/12/2015 à 09:35 il faut tendre le ressort pour y enfiler la goupille en meme temps je l'avais tendu avec un rilsan si je me souviens bien ,de plus la greffe d'une troisieme main serai bien car il faut tt synchroniser ,bon courage ,car tu peut reussir de 1er coup comme y passer une bonne heure |
| KARTPAT | le 27/12/2015 à 10:58 Si tu peux, démonte l'ensemble à partir de l'aile (pas trop accessible mais faisable, clé 6 pans male de 6, je crois...) parce que par devant c'est assez ardu à cause du ressort qui est raide. Ou alors, tu tends le ressort avec du fil de fer fin avant de "l'enquiller" et de mettre la goupille. Pas beaucoup de place |
| Fantomas911 | le 27/12/2015 à 14:42 Effectivement, il y a bien longtemps que je ne m'étais pas mis dans un état d'énervement pareil !!!! Pas beaucoup de place pour passer un outil dans l'aile pour dévisser le verrouillage complet. Alors j'ai décidé de déposer l'aile. ![]() La vis à tête ronde est récalcitrante et l'hexagone me lâche. Alors soudure de l'outil dans la vis ![]() Enfin, j'en suis arrivé à bout. Il me reste à remettre ce fichu ressort. ![]() Effectivement trois main n'auraient pas été de refus ![]() Enfin, le mécanisme est remonté. J'en ai eu pour trois heures. Que du bonheur. Reste plus qu'à remonter l'aile et ensuite..... |
| KARTPAT | le 27/12/2015 à 16:36 Bien joué ! C'était, je crois, la meilleure solution. |
| totof911 | le 27/12/2015 à 16:58 j'avais reussi aile en place en bandant le ressort avec un rilsan |
| Fantomas911 | le 27/12/2015 à 17:30 A mon âge on ne bande plus aussi facilement. |
| JRS | le 27/12/2015 à 18:39 hooooooooooooooooo karim pas bien ça |
| sebastien911 | le 27/12/2015 à 19:17 Lol au moins il le dit lui |
| patrice68 | le 27/12/2015 à 19:37 Il y a une solution de secours avec la pose d'un ressort normal, qu'on trouve en quincaillerie ou bricolage. Il y a une photo dans mon blog lors de la réfection carrosserie, au moment du remontage des éléments |
| Fantomas911 | le 28/12/2015 à 01:15 pas mal Patrice mais j'ai la fâcheuse tendance à me rendre la vie impossible. En outre, j'aime remettre les choses comme à l'origine. Autant que faire se peut |
