| Philippe 60 | le 30/12/2015 à 18:58 Bonjour à tous, J'ai démonté l'ensemble turbine et alternateur pour changer mon régulateur. Petite question est ce qu'il est polarisé ? J'ai un fil jaune et bleu sur le nouveau et sur l'ancien rien qui laisse apparaître une difference de couleur entre les deux fils ? Merci pour vos conseils et bonnes fêtes de fin d'année. Philippe |
| rs2 | le 30/12/2015 à 20:49 Normalement sur un régulateur non,mais tu me met un doute |
| jeanphil77 | le 30/12/2015 à 20:52 bon courage pour ton regulateur, y avait le meme sur ma 3.2, il a cramé et en meme temps m'a flingué mon alternateur....... |
| Philippe 60 | le 30/12/2015 à 22:59 Merci pour les infos. L'ancien régulateur débloque j'arrive à des valeurs de plus 16v en charge. A première vue les charbons (contacts) sont bien usés. Je n'aimerai ne pas fusiller mon alternateur ou ma batterie.... |
| 930noire | le 30/12/2015 à 23:04 Je viens de changer le mien j'avais des m.... inexpliquées avant, avec les pointes à 16,17 volts. Maintenant tout va bien |
| yannou28 | le 30/12/2015 à 23:06 sur ta piece!! tu as un marque/une ref !!! et ATTENTION toujours mettre la meme marque que sur l'aternateur !exemple : alter /bosch = regulateur bosch et pas alter /bosch regul/ valeo etc ..... |
| Philippe 60 | le 30/12/2015 à 23:46 je vais vérifier j'ai acheter le régulateur chez la fleur ! |
| chris_25310 | le 31/12/2015 à 00:22 Dixit yannou28sur ta piece!! tu as un marque/une ref !!! et ATTENTION toujours mettre la meme marque que sur l'aternateur !Ca c'était avant...maintenant tout vient du groupe bosch-cargo. Voir mon blog |
| Philippe 60 | le 31/12/2015 à 08:51 Exact sur la pièce il y a marqué Cargo. Pour la couleur des câbles j'ai trouvé en regardant de plus près l'ancienne connectique. |
| chris_25310 | le 31/12/2015 à 08:55 Juste un conseil, avant de remonter ton alternateur sur ta Greg, fait le tester dans un centre BOSCH services. |
| yannou28 | le 31/12/2015 à 15:35 Dixit chris_25310cargo est une marque...Dixit yannou28sur ta piece!! tu as un marque/une ref !!! et ATTENTION toujours mettre la meme marque que sur l'aternateur !Ca c'était avant...maintenant tout vient du groupe bosch-cargo. Voir mon blog bosch une autres pas le meme ref! meme si certain cargo monte sur bosch !! quand jai donner l'exemple c'est pour dire attention,il ya plusieurs marque alternateur et pas les meme regulateur! ya eu paris rhone,bosch etc... et en fonction de ton model et ref(c'est pas la meme ref de regulateur!!) voila tous |
