| BLADE | le 02/01/2016 à 10:14 Bonjour à tous, bonne année !!!Le soir du réveillon, j'ai perdu la marche arrère sur mon 3.2 boite G50 de 88 et la 5ème le lendemain. J'ai changé le repère 5 et 12 en début de semaine. Une idée ??? ![]() |
| PascalT | le 02/01/2016 à 10:25 as tu bien remboité la pièce 5 et tout resserré correctement ( si tout branle, le guidage est foireux .... ) |
| BLADE | le 02/01/2016 à 11:38 Je vais re-démonter pour vérifier mais un truc me chiffonne, le levier est mou. |
| JOEL25 | le 02/01/2016 à 11:45 Pas de panique, c'est certainement suite à ton démontage : démonte et remonte méticuleusement. |
| BLADE | le 02/01/2016 à 12:21 Après contrôle, rien vu ! Cuvette de rotule bien enclenchée, bague de coulissement en place, tout est serré correctement. Je n'ai pas cet effet de ressort dans levier de vitesse |
| marc-w | le 02/01/2016 à 13:52 as tu vérifié dans la trappe arr si tout est ok. |
| ple | le 02/01/2016 à 14:08 Bonjour,La vis n°6 est-elle bien serrée? Je viens d'avoir un problème similaire avec boite 915, et c'est l'équivalent de cette vis qui était desserrée, il y avait un léger jeu, mais ça suffisait... ple. |
| BLADE | le 02/01/2016 à 14:51 #Marc, tout est ok dans la trappe, le caoutchouc est en bon état.#PLE, la vis est bloquée, je ne vois vraiment pas ce qui cloche |
| JOEL25 | le 02/01/2016 à 15:01 Vérifie le bon positionnement de la pièce rep 12 au PM. |
| BLADE | le 02/01/2016 à 15:19 PIèce 12 changée en début de semaine et bien positionnée Joel25 |
| Satanas | le 02/01/2016 à 15:24 Qu'est ce qui t'a poussé à changer ces pièces? Ça fonctionnait bien avant?Ça ne peut pas venir d'autre chose? Embrayage par ex? |
| BLADE | le 02/01/2016 à 15:50 J'avais beaucoup de jeu dans le levier, l'impression de conduire une 205, quand à l'embrayage je l'ai changer il y a 2 ans |
| PascalT | le 02/01/2016 à 16:34 peut être reprendre les réglages de tringlerie car en rendant tes guidages plus précis par changement du coulisseau et de la cuvette, tu a révélé un réglage mauvais, limite qui fait qu'aujourd'hui ça ne passe plus.... |
| BLADE | le 02/01/2016 à 16:35 Certainement un réglage mais comment on règle ? Ou ça se passe ??? |
| marc-w | le 02/01/2016 à 16:51 sur une boite G50 il n y a pas de réglage les vis de pression n 6 et n 29 rentrent dans une encoche vérifie si elle sont bien en place . |
| speedster 31 | le 02/01/2016 à 17:37 Un truc comme ça s'est produit sur la g50. On a changé des bagues je crois , depuis ça va ?! |
| BLADE | le 02/01/2016 à 18:43 demain je verifie la vis n°29, merci MarcEffectivement c'était le boulon n°29 qui avait commencé à se faire la belle, heureusement le soufflet le retenait sur 2 filets. Encore merci à tous. Message édité le 03/01/2016 |
