| julbuth | le 02/01/2016 à 22:28 Salut tout le monde!Pouvez-vous me dire si les glissières de sièges sur SC 204 peuvent s'ouvrir en 2, de façon à accéder aux billes (s'il y en a) et les graisser correctement?? Celles de mon siège passager coulissent très mal même après WD et graissage copieux!! côté chauffeur, aucun souci! Merci d'avance! Yves |
| ALAN | le 02/01/2016 à 22:33 slt, je crois que c'est du serti/soudé/ embouti; donc c'est à bricoler avec du gros matos, voir modifs pour reassembler les deux parties Message édité le 02/01/2016 |
| julbuth | le 02/01/2016 à 22:55 mouais mouais..........galère donc!!merci!! |
| J&B | le 02/01/2016 à 23:18 Salut. J'ai eu le même soucis sur les glissières, mais pas trouvé de solution pour les démonter. Je me contente du graissage... Mais ça fait des bruits de billes "carrés" lorsque je déplace le siège! |
| ALAN | le 02/01/2016 à 23:48 conseil : intervertis passager / conducteur |
| chris_25310 | le 03/01/2016 à 01:29 Ha oui ? pas facile pour manœuvrer les sièges l'inversion |
| PascalT | le 03/01/2016 à 08:28 as-tu vérifié qu'elles sont parfaitement parallèles et que leurs fixations sont en place et bien serrées ? |
| cdrik915 | le 03/01/2016 à 08:45 Dessere legerement , a peine , les vis de fixation , fais coulisser d'avant en arriere , et ressere le tout. |
| julbuth | le 03/01/2016 à 12:41 Salut Ced,tu parles des vis qui fixent les glissières au siège ou celles qui les fixent au plancher?? |
| PascalT | le 03/01/2016 à 13:21 plancher |
| bm91 | le 03/01/2016 à 17:23 Ou peut être se renseigner si on trouve en neufs ,voir même si il n'y a pas les mêmes chez WW ou autres marques |
| rs2 | le 03/01/2016 à 18:38 Vw n as pas le même système |
| alex76 | le 03/01/2016 à 20:48 tu peut la déposer, tu la trempe dans l'essence toute une nuit, un bon coup de soufflette, "retrempage" pour rincer, soufflette....graissage....et c'est reparti pour des années. |
| julbuth | le 03/01/2016 à 22:03 Merci Alex!! y'a plus qu'à trouver un bac assez grand pour y faire tremper les glissières!! pour le reste (essence, soufflette et graisse, je crois que j'ai ce qu'il faut) |
| titikiné | le 04/01/2016 à 08:52 Dixit cdrik915Dessere legerement , a peine , les vis de fixation , fais coulisser d'avant en arriere , et ressere le tout.C'est ça qu'il faut faire tes glissières doivent être un peu de biais et pas parallèles du coup ça coince applique la procédure du Ced et ça devrait etre déjà beaucoup mieux |
| julbuth | le 06/01/2016 à 22:17 Bon, j'ai tenté la méthode cdrik et titikiné mais.....pas mieux (en fait, j'avais déjà sorti le siège il y a quelques temps et, même sans être fixées, les glissières coulissaient mal)Bon ça bouge quand même mais pour avancer le siège, il fait s'accrocher au bas du tableau de bord!! pas top!! reste à voir la méthode "trempage dans l'essence!!" Je vois ça quand j'aurai un peu de temps et je vous tiens au courant!! Merci!! |
