| yvre | le 05/01/2016 à 09:30 Bonne Année à tous , J' ai un problème de démarrage à froid ( et aussi à chaud d' ailleurs ... ) qui est survenu assez rapidement après une remise en route ( car l' auto n' avait parcouru que 130 km en 4 ans ) c' est à dire que pour la faire partir, je suis obligé de caler le pied à fond sur la pédale d' accélérateur jusqu' au moment ou elle finit par s' ébrouer, caler puis rebelote et en jouant sur la pédale pour que dans un nuage de fumées ( le temps de " cramer " le surplus d' essence ) elle finisse par prendre son ralenti normal ... et fonctionner et prendre ses tours sans problèmes tant qu' elle roule ... J' ai changé la sonde de départ à froid, fait " mariner " l' actuateur de ralenti dans du W40 et testé , nettoyé à l' alcool le peigne du débimètre et passé un papier entre la tête du contact et toujours aucun résultat ... les bougies sont neuves ainsi que l' allumeur , j' ai aussi changé tous les fluides et filtres ... Bon j' ai fait peut-être la connerie de mettre du Wynns pour nettoyer les injecteurs car depuis en charge elle me donne l' impression qu' elle va s' arrêter mais ça, c' est " après " ... si quelqu' un a connu la même mésaventure , je suis à l' écoute pour ses solutions |
| aubelix 14 | le 05/01/2016 à 09:34 tu ne nous dits pas sur quelle auto ? je crois que tu n'as plus ta 3.2L ? l'auto en question est elle equipée d'une sonde de temp air ? si oui ,c'est par la que je commencerais ..... |
| manray1 | le 05/01/2016 à 09:57 tu as, peut-être, tout simplement un injecteur défectueux. |
| yannou28 | le 05/01/2016 à 10:03 c'est pas sur la 993 ? |
| manray1 | le 05/01/2016 à 10:13 non, je ne crois pas |
| Philippe_P | le 05/01/2016 à 11:11 Comme Aubelix, sonde de T° soit d'eau soit d'air suivant l'auto |
| cdrik915 | le 05/01/2016 à 13:12 Euh , la sonde d'eau il risque de la chercher un long moment Philippe. |
| proporsche | le 05/01/2016 à 13:39 yvre...MP..... |
| Philippe_P | le 05/01/2016 à 13:55 Dixit cdrik915Pour faire suite à la remarque d'Aubelix en ne connaissant pas le type d'auto |
| cdrik915 | le 05/01/2016 à 14:47 ouf. Faut pas te fier aux remarques d'Aubélix , il campe ce Monsieur. |
| yannou28 | le 05/01/2016 à 19:29 Dixit Philippe_PDixit cdrik915Pour faire suite à la remarque d'Aubelix en ne connaissant pas le type d'auto si c'est celle d'eau elle est sur le carter sur 944 !! yvre ![]() Message édité le 05/01/2016 |
| rs2 | le 05/01/2016 à 19:33 Faut testé ton motronique sur une autre auto doit bien y en avoir dans ton coinMais ton problème ressemble plus à une mauvaise info de la sonde de température |
| proporsche | le 05/01/2016 à 20:12 rs2....+1 |
