| Marc31 | le 09/01/2016 à 18:05 Bonsoir, Voilà j'ai vidanger ma boite de vitesse sans problème enfin presque en resserrant le bouchon de vidange j'ai réglée ma clé Dynamo par erreur sur 44 nm et non 24, j'ai laissé le bouchon avec le couple de 44, que pensez-vous de cela, y a y-il un risque ? Merci d'avance pour vos retours Cordialement Marc |
| 930noire | le 09/01/2016 à 18:11 Serré trop longtemps tu ne pourras plus le débloquer le jour ou tu en auras besoin. Moi je le mettrai à 24Nm, l'essentiel c'est qu'il ne fuit pas |
| juncal1 | le 09/01/2016 à 18:20 regardes la clé et le couple qu'utilise le Dr Diy clic Message édité le 09/01/2016 |
| Le_xav911 | le 09/01/2016 à 18:53 Vu que c'est un bouchon conique, ça n'est pas la peine de le serrer autant !!!Moi j'aurais peur que le carter travaille, et bien sûr de ne plus pouvoir le desserrer l’écrou. Tu as intérêt à le desserrer et le remettre au bon couple avant de faire chauffer ta boite. |
| Marc31 | le 09/01/2016 à 20:06 BonsoirMerci pour vos réponses, malheureusement j'ai roulé ... donc demain desserrage et Resserage au couple en espérant que le carter ne soit pas abîmé ..... |
| michou bidou | le 10/01/2016 à 13:54 Alors ce carter? Marc |
| cdrik915 | le 10/01/2016 à 16:23 Ce n'est pas un serrage qui va abimer ton filet.Si cela n'a pas foiré , ce qui serait difficile au vu du diametre , cela va se revisser au bon couple sans probleme. Message édité le 10/01/2016 |
| Marc31 | le 10/01/2016 à 19:04 Bonsoir,Merci pour vos réponses, J'ai en effet repris le serrage de mes bouchons remplissage et vidange au bon couple (pas de fuite). Cela me servira de leçon Bonne fin de WE et encore merci Amicalement Marc Message édité le 10/01/2016 |
| JRS | le 10/01/2016 à 19:05 tout fini bien |
