| Paulwill | le 11/01/2016 à 10:05 Bonjour a tous , ca y est , je l ai vu , inspectée avec mes modestes capacités ... Et essayée sur route pendant 30 mn . j ai bien gardé la tete froide , l auto me semble en tres bel etat pour 31 ans d age ! seuls deux ou trois points d interrogation au final . le proprietaire va l enmener chez son specialiste Porsche cette semaine pour voir si c est preoccupant ou pas . vous pouvez surement m aider ... 1/ humidité sous le tapis coté passager . pas de trou dans le plancher , pas de trou sous la voiture , pas d entrée d eau visible . indice / il l avait passée au karcher 3 heure avant .... 2/ les coliers de collecteur d echappement ont un peu de rouille superficielle je pense .... 3/ le receptacle longitudinal en tole fine juste derriere le pare choc , (cellui qui passe sous la courroie de ventilo ) est rouillé egalement . pas d autre point de rouille visible ... ci joint photos , dites moi ce que vous en pensez ... merci a vous et bonne journée ! Paul ps / j arrive pas a inserer de photos ... depuis mon ordi , dans mes documents / images .... |
| Px34 | le 11/01/2016 à 10:10 Avec ça c'est plug and play... http://www.pccreation.net/dm/ |
| speedster 31 | le 11/01/2016 à 10:12 Félicitation Paul. Il faut que tu passes par un site hébergeur d'images, moi qui suis nul j'y arrive par "imagesia" Message édité le 11/01/2016 |
| Paulwill | le 11/01/2016 à 10:21 rci a vous !j essaie et je balance les photos merci pour vos commentaires ..... Message édité le 11/01/2016 |
| JOEL25 | le 11/01/2016 à 10:22 Encore plus simple en restant sur le forum, tu clic dans le bandeau en haut "Paulwill: Mon compteTu clic sur "Mes images" Choisissez un fichier (c'est ton image) une fois chargé clic sur "Mettre en ligne" Copier / coller l'URL sur ton post Et par magie, l'image apparaît |
| titikiné | le 11/01/2016 à 10:23 Salut et bienvenueLa procédure d'insertion de photos est un peu compliquée sur ce site il faut passer par un hebergeur Pour l'eau sur le tapis première question : c'est un coupé ou un targa ? ou pire un cab ? si c'est un targa peut etre une fuite au niveau du toit certains diront que c'est normal... Si c'est un coupé toit ouvrant ou pas ? si pas de toit ouvrant ca se complique, ca peut etre la baie de pare brise qui rouille et qui laisse entrer l'eau ou plus bêtement l'évacuation de la grille sur le capot qui se bouche et du coup l'eau entre par là le reste faudrait voir en photo mais ça semble etre des bricoles |
| titikiné | le 11/01/2016 à 10:24 Dixit JOEL25 sauf que je crois qu'il faut etre membre du club et si il vient d'adhérer ça n'a peut etre pas encore été validé |
| Pencak95 | le 11/01/2016 à 10:30 "Le plafonnier ne marche pas", je repense souvent à cette vieille pub.Quand on cherche une ancienne il faut rester sur les valeurs de base: moteur et chassis, aprés c'est pour ajuster le prix. Si le moteur tourne parfaitement bien à chaud comme à froid, demarre sans probléme, pas de fumée pas de ratée etc, qu'elle roule droit, pas de trace de choc, de crash ou de corrosion sur des elements essentiels (structure) et que son proprio peut justifier d'un entretien correct (vidanges, freins, pneus etc) ET si elle vous plait alors il faut juste ajuster le prix, de toute façon des frais il y en aura... |
| sebastien911 | le 11/01/2016 à 10:31 Bienvenue paulwill |
| Paulwill | le 11/01/2016 à 10:33 vous pouvez voir les photos au dessus dans mon dernier postTitikiné / c est un Coupé de 1984 avec toit ouvrant qui fonctionne parfaitement , la garniture des joints autour est en parfait etat . merci pour votre reactivité !! |
| JOEL25 | le 11/01/2016 à 10:48 Dixit titikinéNon titikiné, moi, je ne suis pas membre du club.Dixit JOEL25 |
| titikiné | le 11/01/2016 à 10:51 Ah autant pour moi, donc c'est cool, c'est effectivement la solution la plus simple |
| Lonestar | le 11/01/2016 à 10:54 pour la moquette passager mouillee: ca peut etre grave, comme ca peut etre completement benin: pour ma part c'etait le joint de coffre qui etait foutu, en particulier l'angle ARD... verifie. Ca peut couler par la, ca passe derriere le TdB le long de la tuyauterie, et ca se termine dans la moquette droite :) Je ne dis pas que c'est ca chez toi non plus, hein :)Pour le reste, je suis nul, donc je me tais :) A+ Paul |
| yannou28 | le 11/01/2016 à 11:01 tu loue une machine à fumée chez kilou tous etc... tu lance plein de fumée dans la caisse et tu verra par ou la fumée ressort!! et tu pourra changé ton joint hs !!!! Message édité le 11/01/2016 |
| log40 | le 11/01/2016 à 11:07 Le moteur a l'air bien oxydé quand même mais ce n'est pas gênant, vérifie plutôt l'état du chassis: traverse avant en dessous en dessus, passages de roues longerons au niveaux des supports de bras arrières, supports de cric , bas de portes supports de gâche, le classic quoi |
| JOEL25 | le 11/01/2016 à 11:14 Comme souvent dit, fais toi accompagner et demande au proprio de la mettre sur un pont dans un garage.(ça lui coûtera trois fois rien) |
| 930noire | le 11/01/2016 à 11:20 Que des choses normales à son age si rien n'a été fait |
| doudi | le 11/01/2016 à 11:30 Dixit JOEL25Tu l'es (membre) jusqu'au 31/01/2016.Dixit titikinéNon titikiné, moi, je ne suis pas membre du club. Au delà, si tu ne recotises pas, tu n'auras plus accès à cette fonction (car comme le dit justement titikiné, elle est réservée aux adhérents cotisants). |
| chipie7 | le 11/01/2016 à 11:36 Dixit Lonestarpour la moquette passager mouillee: ca peut etre grave, comme ca peut etre completement benin: pour ma part c'etait le joint de coffre qui etait foutu, en particulier l'angle ARD... verifie. Ca peut couler par la, ca passe derriere le TdB le long de la tuyauterie, et ca se termine dans la moquette droite :) Je ne dis pas que c'est ca chez toi non plus, hein :)Bonjour , moi idem Lonestar , joint décollé a l avant droit |
| JRS | le 11/01/2016 à 11:40 et encore un de plus félicitation au nouveau mordu de la type "G"doudi je peu mettre des photos alors bon |
