| Franck38 | le 12/01/2016 à 21:45 Bonsoir à tous,J'ai un soucis avec le capteur de vitesse fixé sur le côté de la boite. Le compteur ne tourne plus en roulant, il a été testé il fonctionne. Donc reste le capteur. Comment le tester? Merci A pour info j'ai une Targa de 83 |
| Gedeon25 | le 12/01/2016 à 23:27 Oscilloscope |
| Franck38 | le 13/01/2016 à 08:36 Salut Claude,pas gagné alors....je n'ai pas d'oscilloscope et encore moins la connaissance pour tester. Je vais voir pour trouver quelqu'un qui en aurait un pour tester à la place du mien autour de Lyon EST. merci cdt |
| JC26 En ligne | le 13/01/2016 à 09:28 Sur Lyon , Deguillien , electricien auto , Porschiste et sympa . Du côté de la Guillotière . |
| djipi | le 13/01/2016 à 14:58 Salut,j' ai rencontré ce soucis, dans mon cas (SC81), l' origine du problème se situait au niveau des aimants, dans la boite: pour une raison restée inconnue, plus aucune transmission d' impulsions... Si ton capteur devait être le coupable, je peux te refiler, neuf, celui que j' avais acheté inutilement... |
| JM913 | le 13/01/2016 à 16:56 Il est possible qu'avec le temps, l'aimantation perde de son intensité, qui plus est avec la T° dans la BV ! |
| 930noire | le 13/01/2016 à 17:53 as tu regardé la connection dans je tunnel ( trappe devant les sièges arrières) |
| Franck38 | le 13/01/2016 à 21:06 Merci pour vos réponses je regarde samedi matin |
