| roy911 | le 14/01/2016 à 15:21 bonjourmes anti brouillards et feux rouge brouillard ne fonctionnent plus j'allume les codes je tire les 2 commutateurs et rien ne s'allume , ai je oublié quelque chose? tout fonctionnait avant , je pense que je ne les ai pas allumé depuis au moins 2 ans !! voire plus!! merci d'avance |
| titikiné | le 14/01/2016 à 15:30 tu les as testés moteur tournant ? ou juste avec le contact ? |
| speedster 31 | le 14/01/2016 à 16:02 l'autre jour il y avait du brouillard, vite les AB..! . boudu c'est où ? bon ben j'les ai pas mis |
| JRS | le 14/01/2016 à 16:09 la tu as vraiment 60 balais |
| speedster 31 | le 14/01/2016 à 17:33 Et 62 pour les doudi's je ne dirai qu'un mot : boudu ! (expression universelle sortant de l'ETNA) |
| roy911 | le 15/01/2016 à 13:52 Dixit titikinétu les as testés moteur tournant ? ou juste avec le contact ?bonne question je ne me souviens plus !! je vais vérifier ça aussitot qu'il fera un peu moins froid dans ma grange , en ce moment il neige dans le Cher merci |
| noir mat | le 15/01/2016 à 14:34 Les miens (arrières) ne fonctionnaient plus.... Démontage et constat : les ampoules étaient grillées, et les 2 blocs feux étaient décollés !Prévois donc un peu de temps si tu démonte et que c'est la même chose pour toi... Message édité le 15/01/2016 |
| roy911 | le 15/01/2016 à 14:41 je pense que c'est tout simplement une ampoule grillée enfin j'espère je vous tiens au courant (12 volts) merci a tous, de la discussion jaillit la lumière |
| rs2 | le 15/01/2016 à 18:20 Et juste le fusible avant de démonter ta voiture (ou oxydation de celui ci) regarde déjà si tu as du jus dessus |
| filou 18 | le 15/01/2016 à 23:56 Slt roy,tu n'as pas honte de laisser ton auto en plein froid dans ton garage pdt que tu es bien au chaud au coin de ta cheminée (plaisanterie bien sûr )En temps que porschiste,du Cher en plus (bourges) je me ferai un plaisir si tu le souhaites à t'apporter mes lumières! !!!!!! |
| roy911 | le 16/01/2016 à 15:41 merci encore a tous pour vos réponsesaprès vérif les ampoules anti brouillards AV et feux rouges brouillards AR sont bonnes reste maintenant a voir le ou les fusibles j'ai essayé donc en code et moteur tournant!! les 2 tirettes sont allumées et quand je les tirent celle des phares antibrouillards AV devient plus lumineuse mais celle des feux rouges brouillards AR s'éteint y a t il un fusible pour les phares AV et un autre fusible pour les feux AR? merci filou du 18 pour ta réponse éventuelle si tu as la solution, je ne sais pas quel fusibles regarder , je peux aussi les nettoyer tous ce qui ne fait pas de mal!! |
| rs2 | le 16/01/2016 à 22:09 Tu n as plus la feuille sur le cache fusibles? |
| filou 18 | le 16/01/2016 à 23:13 Les anti brouillards ne seraient t-ils pas pilotés par un relais de puissance par hasard? |
| roy911 | le 16/01/2016 à 23:56 Dixit rs2Tu n as plus la feuille sur le cache fusibles?merci je vais regarder, c'est le cache fusibles dans le coffre? |
| rs2 | le 17/01/2016 à 00:03 Oui |
| speedster 31 | le 17/01/2016 à 21:42 Ah, au fait JP, j'ai trouvé les boutons pour les AB.. |
| roy911 | le 18/01/2016 à 11:38 j'ai regarder en effet j'ai un papier presque illisible mais de toute façon je ne sais pas tellement l'interprèter |
| roy911 | le 18/01/2016 à 11:45 Dixit rs2Ouihttp://hobby18.e-monsite.com/medias/album/fusibles-02.jpg http://hobby18.e-monsite.com/medias/album/fusibles-03.jpg voila les photos de mes fusibles |
| roy911 | le 18/01/2016 à 11:49 Dixit rs2Ouije n'arrive pas a mettre mes photos |
| speedster 31 | le 18/01/2016 à 11:53 va sur imagesia. Une bille comme moi y arrive |
