ne veut plus demarrer
le 21/01/2016 à 17:13
ce matin ballade - 8 au thermo  10 kms cool .... puis pied un peu plus lourd, ça ronfle nickel ...... au bout de 5 kms   commence la ratatouille à 3000 trs    puis remonte dans les tours  puis retatatoullle et petarades ( 14 juillet) avec coupure totale qq secondes puis remonte dans les tours..... rentre au garage  la fait monter dans les tours   ....ça ronfle ............ puis ....coupure instantanée  toute seule  depuis impossible de la remettre en route ...........????? une idée
le 21/01/2016 à 17:34
Beaucoup de causes possibles ; je vérifierai les 2 grandes familles de pannes : allumage et admission : donc vérifier l'étincelle aux bougies et coté essence, sortir un injecteur et vérifier que ça pisse correctement en prenant les précautions d'usage.
le 21/01/2016 à 17:38
t'as de l'essence ?   ca fait penser a un desamorcage .....
le 21/01/2016 à 17:41
ben oui comme par hasard pendant ma ballade j'ai remis au 3/4 mon réservoir..........dernière info mon témoin d alternateur s'est allumé pendant la sortie .... est ce une indication ?  ( je consulte le forum en effet bien des causes sont possibles)
le 21/01/2016 à 17:45
Bonsoir ,
Une tension irrégulière peut être à l'origine de ta panne
le 21/01/2016 à 17:49
Vérifie t'ai cosse de batterie si il sont pas oxydée ou bougies hs filtres à essence injecteurs encrassé regarde deja ça bon courage
le 21/01/2016 à 17:53
Une type G rouge indien ne peut pas rester en panne longtemps
le 21/01/2016 à 17:57
oui ..... la tension irréguliere ,j'y crois pas trop la batterie fait tampon  faudrait voir si le debit d'essence est correct ou non ...comme les injecteurs sont durs a sortirs ,perso je prefere en debrancher un puis faire le test avec le plateau sonde .....
autre possiblilité : un cable /tresse de masse moteur boite/caisse  coupé ou desseré
le 21/01/2016 à 17:59
merci speedster 31  eh oui  mais bon premiere panne depuis 10 ans........   aux sympas qui  me laissent leurs messages  bougies 1200 kms pompe essence 5000 kms et demain 1er verif de l'allumage
le 21/01/2016 à 18:14
Si le voyant d'alternateur s'allume ,je regarderai déjà de ce coté
le 21/01/2016 à 18:19
oui etat de la batterie  peut etre plus de charge
le 21/01/2016 à 18:41
Salut Richard!
désolé pour toi mais je ne te renseignerai pas plus car je n'y connais pas grand chose sur ces pannes "brutales"
Je peux juste te soutenir moralement!!
Ah si! au fait, concernant le garage où on est allés tous les 2 (tu vois de qui je veux parler), je suis perplexe car ma SC a toujours des difficultés à tenir le ralenti à froid bien que j'ai fait 2 visites chez eux!
Sinon, j'ai un nouveau plan pas très loin de chez toi (que je n'ai pas encore testé mais il a réglé la Mustang d'un copain à merveille) et qui est spécialiste en prépa moteur sur Porsche et Ferrari!!
Si tu veux, MP!
A bientôt!
Yves
Message édité le 21/01/2016
le 21/01/2016 à 19:58
Tu peux controler la charge de la batterie.
Ensuite avec le contact si tu as le bhkz qui chante, si la pompe à essence tourne si tu soulèves le plateau sonde.
le 22/01/2016 à 08:57
bon courage en tout cas ,
sur ce forum , on ne peut rester longtemps a pieds ...,
plus la fiabilité des grenouilles ...
bonne journée a tous
le 22/01/2016 à 11:06
Dixit julbuthSalut Richard!
Si tu veux, MP!
A bientôt!
Yves
Salut Yves  oui je vois bien !!!!! dommage pour toi..... pour moi enchanté, il m'a refait train avant et arrière, très content de leurs prestations........ par contre preneur de ton nouveau plan
le 22/01/2016 à 18:57
Je t'ai envoyé un MP Richard!!
le 22/01/2016 à 21:14
Alors riri , elle démarre ?
le 22/01/2016 à 22:26
? Capteur ?
le 23/01/2016 à 09:47
pas de capteurs sur 2.7
le 23/01/2016 à 12:14
Alternateur qui ne débite plus => plus de batterie. Regarde avec un testeur
Ensuite je regarderais bien la bobine aussi. Elle a peut être tout simplement claqué
