| rankxerox29 | le 24/01/2016 à 20:52 bonsoir à tousje rencontre un truc assez inédit enfin je pense , lorsque je freine mon siège glisse sur le rail coté opposé à ma manette de réglage . Pas de problème de fixation à la caisse j'ai vérifié c'est comme si il sortait de son cran avec le transfert de masse au freinage je suis un porschiste plutôt gabarit armoire bretonne mais là y a des limites . la manette se règle t elle ? demontage du siège et ajustement du rail ? @+ |
| Rishark | le 25/01/2016 à 12:27 Bonjour,Les rails de glissière de sièges sont bloqués par des encoches façon crémaillère. La tringle qui relie les 2 glissières est parfois tordue ce qui empêche la descente du cran dans la crémaillère servante (celle opposée à la commande), il peut aussi s'agir d'une saloperie coincée dans les crans ou d'un léger grippage. Quoiqu'il en soit, tu vas devoir glisser ta petite carcasse ( ) et regarder sous le siège en manœuvrant la commande de glissière. Les 2 crochets doivent agir en simultané, si ce n'est pas le cas, tu devras déposer le siège car la place va te manquer pour agir avec tout l'brin qu'il y a dessous, à moins que tu ne sois équipé, en plus de ta morpho façon armoire bretonne de mains comme celle d'E.T, |
| rankxerox29 | le 25/01/2016 à 12:56 Les mains de Mickey mais je me débrouille bien,je vais voir d'abord et ce week-end démontage si besoin |
| rankxerox29 | le 27/01/2016 à 20:51 bon après contrôle tringle ok propre j'ai trouvé la coupable vis de fixation arrière qui paraissait pourtant serrée ...facile une clef de 10 et hop ... et ben non ( clef plate trop grosse avec le rail , clef à pipe trop haute je bute dans l'assise du siège aaa sal......la douille de 10 rentre juste mais je peux pas mettre la clef a cliquer . je vais pas degommer une clef à pipe pour réussir à la placer entre le siège et le boulon y a t il une astuce ??? ou les boulons arrières ne sont pas matchings et il devrait y avoir ceci ![]() comme à l'avant Message édité le 27/01/2016 |
| speedster 31 | le 27/01/2016 à 22:04 rankxerox es-tu sûr que tu n'as pas l'option siège éjectable type 007 ? (comme dirait JRS) |
| rankxerox29 | le 27/01/2016 à 22:10 heu non pas de toit ouvrant |
| tabougris | le 27/01/2016 à 22:30 Mes boulons arrière sont ceux que t as mis en photo |
| iiXii | le 27/01/2016 à 22:35 Salut l'amipour pas te prendre la tête vis Cle allen et un porte embout cliquet facom acheté sur lecoin de ce style (qui est bien pratique mais faut le trouver d'occase car neuf il pique) : facom Message édité le 27/01/2016 |
| rankxerox29 | le 28/01/2016 à 07:13 Dixit tabougrisMes boulons arrière sont ceux que t as mis en photo C'est donc cela pas matching car les miens sont à pans et plus qu'à changer donc si j'arrive à les virer On verra |
| piclaude | le 28/01/2016 à 07:36 tu fait un trait de meule la Drémel sur le haut de la vis et avec un gros tournevis tu devrais arrivé a les enlevé si pas trop serré bien surmais avec la force que tu a pas de problème |
| Wallace | le 28/01/2016 à 14:31 Et surtout, ne pas oublier de faire gaffe à la conduite de carburant, qui passe juste en dessous ! En voulant percer et retarauder... ça m'a coûté un kit de durites |
| rankxerox29 | le 28/01/2016 à 19:05 merci des tuyaux |
| fen | le 28/01/2016 à 19:57 pour le démontage moi j'avais bien des écrou de 10. en faite il faut reculer le siege a fond, retirer les écrou de devant et ensuite avancer le siege a fond, il ira plus loin car les écrou de devant l'empêche d'avancer jusqu'au bout. ensuite tu pourra accéder aux écrous arrière. |
| rankxerox29 | le 28/01/2016 à 20:43 je vais prendre les vis btr de 8 car cette anomalie ne concerne que le siège conducteur pas pensé à avancer le siège à fond en ayant retiré les btr de devant merci fen |
| julbuth | le 28/01/2016 à 21:41 Dixit fenpour le démontage moi j'avais bien des écrou de 10. en faite il faut reculer le siege a fond, retirer les écrou de devant et ensuite avancer le siege a fond, il ira plus loin car les écrou de devant l'empêche d'avancer jusqu'au bout. ensuite tu pourra accéder aux écrous arrière.+1 Fen, c'est comme ça que j'avais réussi à sortir mes écrous à tête de 10!! |
