| bobo | le 25/01/2016 à 13:34 bonjour a tous je suis l heureux proprio d une 911 3.2 de 84 et depuis ce weekend j ai un soucisle mano de pression d huile est bloque sur 5 lorsque le moteur tourne a froid comme a chaud et retombe a 0 une fois le moteur coupe le niveau d huile est ok et la temp d huile est ok egalement est ce le capteur de pression qui est hs ? et peut on le remplacer sois meme si c est le cas ? |
| David 930 | le 25/01/2016 à 13:48 Oui le capteur de pression est naze. Ca se change facilement. Attention au serrage des durites de tendeurs. |
| aubelix 14 | le 25/01/2016 à 16:39 ou le fil est dénudé et a la masse ! debranche le avant de commander le transmetteur de pression ... |
| David 930 | le 25/01/2016 à 18:00 C'est pas faux mais j'ai supposé que c'était la base de la base. |
| bobo | le 26/01/2016 à 21:50 BONSOIR A TOUS J AI TROUVE LE SOUCIS C ETAIT LE FIL QUI ETAIT DEBRANCHE DU CAPTEURMERCI DE VOTRE SUIVI |
| Hello911 | le 24/02/2016 à 22:20 Panne assez classique sur ce type de capteur... |
