| stewart | le 25/01/2016 à 21:01 bonsoir les doudistes j'ai une petite question que j'arrive pas a résoudre ma SC est équipé d'une boite de 3.2 avec gros cardan (post 84) je vais remettre la boite d'origine (SC 78) rapport plus court et gain de poids cependant je voudrais garder les gros cardan pour (uppgrade) la boite de SC a des tulipes de boite en grosse cannelures et la boite de 3.2 avais des petites cannelures existe t'il des tulipes de boite grosse cannelures pour boite SC qui se montent sur les cardan de 3.2 (post 84) j’espère que vous m'auriez compris |
| PP | le 25/01/2016 à 22:53 Tu parles des arbres de transmissions plus gros, dont le cardan côté roue est mono-bloc, et qui côté boite est fixé sur une tulipe avec des vis BTR plus grosses ? LireMessage édité le 25/01/2016 |
| stewart | le 25/01/2016 à 23:58 Oui je parle des tulipes côté boîte, est il possible de monter des tulipes de SC sur des cardans de 3.2 ? |
| Danydan | le 27/01/2016 à 12:22 non, je crois pas car cannelures différentes et diamètre de fixation du cardan également |
| stewart | le 27/01/2016 à 13:26 OK, donc si je comprend les tulipe petite canelures sont apparus que pour les 3.2 ?merci a tous j'ai trouvéMessage édité le 27/01/2016 |
| PP | le 29/01/2016 à 17:51 Voir |
| stewart | le 29/01/2016 à 18:14 merci PP , mais j'ai trouvé comment faire , enfin plutot mon motoriste qui me la dit |
| PP | le 29/01/2016 à 18:29 Et c'est quoi l'astuce ? |
