| olam56 | le 27/01/2016 à 00:08 Bonjour à tous, j'ai fini par me decider et envoyer ma voiture en carrosserie pour une peinture complete (intérieur extérieur), pour la remettre ds sa teinte d'origine.Du coup, gros demontage à faire, dont pare-brise et lunette arriere, mais le carrossier hésitait, perso je ne voyais pas le probleme à part le cout des joints neufs, bref ca change pas trop la facture. En fait , mon carrossier a fait une 912 il y a peu de temps , et m'a "avoué", qu'il a remonté le pare brise sans souci, mais qu'il n'a jamais reussi à remettre le cerclage alu en place sur le joint, qu'il pense qu'il faut un outil special ou il ne sait pas quoi? Est ce que quelqu un sait comment on fait? est ce qu'il faut vraiment un outil particulier ? est ce vraiment galere? ou est que mon carrossier est neuneu? merci de vos eclairages.. |
| rs2 | le 27/01/2016 à 00:14 Le cerclage avec les clefs se monte avant la mise en place du pare brise La graisse à pneu ou lubrifiant Renault facilite la pose |
| rm91 | le 27/01/2016 à 05:44 c'est quoi lubrifiant renault ??? |
| fildemass | le 27/01/2016 à 06:59 Ton carrossier est neuneu... C'est la base de son boulot quand même, ce n'est pas a un client de lui rechercher des méthodes de boulot.Je pense également qu'il essaye de remonter le jonc une fois le pare-brise monté, aucune chance et destruction des baguettes à prévoir. PC |
| Targa76 | le 27/01/2016 à 07:22 Et il faut bien nettoyer le cerclage avant repose ....(partie qui rentre dans le joint ) |
| cdrik915 | le 27/01/2016 à 07:29 Encore un epicier / boucher / charcutier / carrossier....................ca fait peur sincerement.Comme si il ne pouvait pas prendre a coeur le probleme et s'informer...........................c'est juste inadmissible. |
| yannou28 | le 27/01/2016 à 07:33 encore un vendeur de tuile à 2 balles |
| castor | le 27/01/2016 à 08:30 Dixit rs2Le cerclage avec les clefs se monte avant la mise en place du pare briseje garde un bon souvenir du lubrifiant renault avec les traces de tes gros doigts sur mon pare brise |
| rs2 | le 27/01/2016 à 08:46 On(je) a fait pire à ixiMessage édité le 27/01/2016 |
| aubelix 14 En ligne | le 27/01/2016 à 08:51 Dixit fildemassTon carrossier est neuneu... C'est la base de son boulot quand même, ce n'est pas a un client de lui rechercher des méthodes de boulot.oui ,c'est clair ! les 3/4 des jeunes ne savent plus monter un joint a la ficelle .....et quand je vois un mec qui sort d'une formation mécanique ,validée par un bac pro ,et qui m'amene une 51 parce qu'il ne sait pas caller un allumage a rupteurs ...... oui ,ca fait peur ! |
| rs2 | le 27/01/2016 à 08:58 C est normal,c est diplôme moderne quand j ai fait mon cap on ouvrait plus démarreur et alternateur juste du diag en t expliquant qu un es coûtait moins cher que ta mopar contre je pense qu ils savent mieux utiliser les outils informatique que nous |
| fildemass | le 27/01/2016 à 09:05 C'est quoi une 51?Une sulfateuse? PC |
| yannou28 | le 27/01/2016 à 09:08 un jaune ! c'est pareil pour les carrossiers!! qui tape plus et redresse plus une aile etc... Message édité le 27/01/2016 |
| rs2 | le 27/01/2016 à 09:12 Mbk les enfants |
| yw45 | le 27/01/2016 à 09:19 Je vous signale à l'occasion, au cas où vous l'auriez oublié, qu'il n'y a pas que des pros (de la carrosserie et du langage sms ) qui vous lisent, ou toutefois qui essaient ! Vos échanges sont carrément incompréhensibles ! En tout cas pour moi ! Alors, un petit effort, SVP ! |
| aubelix 14 En ligne | le 27/01/2016 à 09:22 Dixit fildemassC'est quoi une 51?la descendante directe de ta mobylette bleue ! la 51 est a la bleue ce que la 911 est a la 356 ! |
| rs2 | le 27/01/2016 à 09:34 Dixit yw45Je vous signale à l'occasion, au cas où vous l'auriez oublié, qu'il n'y a pas que des pros (de la carrosserie et du langage smsPour faire simple ,les jonc et clefs c est ce qui verrouille ton joint à la caisse Dans le cas d une mini(ancienne) par exemple tu monte le joint sur le PB ,puis insere les 2 dans la caisse ,puis monte le jonc avec un outil Dans le cas 911 tu monte le joint sur le PB,puis le jonc ,et c est l ensemble que tu met sur la caisse |
| yannou28 | le 27/01/2016 à 09:38 sur mini et cox avec un outil !!! |
| aubelix 14 En ligne | le 27/01/2016 à 09:49 Dixit yw45Je vous signale à l'occasion, au cas où vous l'auriez oublié, qu'il n'y a pas que des pros (de la carrosserie et du langage smsest tu bien reveillé ? ca veut dire quoi "SVP" ? meme ton pseudo est incompréhensible : est tu le frere de "wd 40" ? |
| cdrik915 | le 27/01/2016 à 09:52 C'est juste un manque de culture "mobylatoire" Aubé. Et encore , on n'a pas parlé des 103 sp et autres mtx.............. |
