Quelle huile pour "LSD" ?
le 29/01/2016 à 08:23
Quelle huile utilisez-vous dans votre boite avec un "LSD"
merci
le 29/01/2016 à 08:42
en françois, c'est pour un différentiel à glissement limité, n'est-il point ?
le 29/01/2016 à 08:49
Limited slip ou LS,
il faut un lubrifiant noté LS pour moi, igol Rallye gear 75/90
le 29/01/2016 à 08:53
Dixit PascalTen françois, c'est pour un différentiel à glissement limité, n'est-il point ?
Yes it is ....
le 29/01/2016 à 08:58
Motul gear 300 LS.
le 29/01/2016 à 09:08
Il faut que l'huile soit SAE 90 API GL5.
le 29/01/2016 à 18:05
Kernite : 75W90 UG
Sinon : Là et Ici (5€/L) , chez le même fournisseur en 75W/90 Encore là (10€/L en 5 Litres)
Message édité le 29/01/2016
le 29/01/2016 à 23:29
motul 75w140
aussi fait
redline avec additif
le 30/01/2016 à 07:59
merci pour toutes ces infos, j'ai le choix maintenant.
Mais pas de 140, trop épaisse.
le 30/01/2016 à 09:16
Dixit le Hardimotul 75w140
aussi fait
+1
meilleure tenues............pour un limiteur qui travaille
le 30/01/2016 à 10:24
il faut juste vérifier si bien la spécification     LS  .
le 30/01/2016 à 10:45
Ca s'achète où l'additif red line?
le 30/01/2016 à 11:10
gogol "red line"
le 30/01/2016 à 11:48
Pourquoi une huile à 16€+un additif à 15€ environ(31€ environ )alors qu'il y'a des huiles avec additif inclus moins cher??
le 30/01/2016 à 12:53
Dixit marc-wil faut juste vérifier si bien la spécification     LS  .
La spécification GL5 est beaucoup plus importante que LS..
le 30/01/2016 à 13:07
Dixit manray1gogol "red line"
Rhoooo chui trop con...j'aurai dû y penser plus tôt!
Tu crois sincèrement que c'est la réponse que j'attendais?!
En tapant cela sur google "redline additif 80301" on obtient des réponses plus précises.
Ce qui est effarant, comme dirait Fares, c'est la différence de prix entre les US, pays d'origine, et la France.
7,95$ pour les US et +/-20€ pour la France...énorme!
le 30/01/2016 à 13:24
C'est quoi ta question dif75?
le 30/01/2016 à 14:15
Est-ce qu'il y a un revendeur chez qui vous achetez ce produit en particulier?
le 30/01/2016 à 17:35
Garage varinot
le 30/01/2016 à 17:37
Dixit manray1merci pour toutes ces infos, j'ai le choix maintenant.
La 75w140 resiste davantage au risque de desagregement
