joint de clapet de chauffage sc
le 30/01/2016 à 21:35
Bonsoir,
J'ai reçu des joints de clapet de chauffage (ceux côté longeron), qui n'ont rien à voir avec l'origine. J'avais bien vu sur les photos qu'ils étaient de matière différente mais apparemment les mêmes chez tous les revendeurs du net. L'origine est en liège et celui là en plastique dur ??. Mais ce n'est pas ça  le plus grave, le diamètre intérieur est plus petit et décentré!!! pas possible de les monter. Je m'en vais les renvoyer mais j'aimerai savoir si on trouve des joints corrects quelquepart (peut être en CP) sinon je vais me les faire dans une plaque de liège.
le 30/01/2016 à 21:43
Joint de camenbert?
le 30/01/2016 à 21:55
yes
le 30/01/2016 à 22:29
C est pas plastique dur ,mais plutôt du silicone
le 30/01/2016 à 22:36
c'est bien dur pour du silicone, ça ne va pas s'écraser à mon avis, mais le plus gros problème c'est le diamètre et son excentration.
le 30/01/2016 à 22:45
T as une photo?
Le joint est blanc /transparent les trous correspondent au côté longeron
le 30/01/2016 à 22:52
d'origine c pas du liège
le 30/01/2016 à 23:01
Remplacé par ceux en silicone,ça vieilli pas bien le liège
le 31/01/2016 à 09:44
Bonjour,qui vend des joints de clapet de chauffage en liège????   pas vu .
le 31/01/2016 à 09:52
À la fabrication de l auto oui
le 31/01/2016 à 09:55
hello,met des joint clapets silicones !!
le 31/01/2016 à 09:56
Merci
le 31/01/2016 à 17:16
Voilà la photo,
on voit bien la différence de diamètre et l'excentration, y a t_il quelqu'un qui a aussi eu ce problème ? Sur celui de Yannou (voir photo) il y a aussi cette excentration, ce qui me fait penser qu'ils sont tous comme çà!, en tout cas chez moi ça ne se monte pas déjà à cause du diamètre.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=139440P3230384.jpg]
Message édité le 31/01/2016
le 31/01/2016 à 17:18
regarde dans ma petite annonce, il y a la photo des joints.
le 01/02/2016 à 14:03
Bon beh en l'étirant un peu , j'ai réussi à le monter. J'espère qu'il fera aussi bien son travail que celui d'origine.
Merci Messieurs Dames
le 01/02/2016 à 14:19
alors deja le silicone est extansible!! et quand je regard ta photo "les trous etait pas centré !! deja   et une caisse avec encore les joint d'origine?? encore ça court pas les rues !!!  sa montre l'entretien de ancien proprio" car tous le monde est en silicone"maintenant"
Message édité le 01/02/2016
le 01/02/2016 à 15:04
RS2, cela ressemble à du liège noircit mais c'est du compost synthétique aggloméré
le 01/02/2016 à 16:24
Ça ressemble surtout à un tas de mer.. Chauffé et visqueu
le 01/02/2016 à 17:51
Déjà, même si le joint est déformable, il devrait être taillé corectement. C'est le nouveau joint qui n'est pas centré, l'ancien se   monte sans forcer, le grand diamètre correspond, les trois trous sont à égale distance du grand diamètre ce qui n'es pas le cas sur le nouveau (si tu n'es pas persuadé présentes ton joint sur un clapet neuf et tu verras). Et l'ancien joint n'est pas du tout visqueux  et vu l'intérieur des clapets et du longeron il a parfaitement rempli son rôle durant 35 ans (voir mon blog). Enfin quand à l'entretien de l'auto, ces clapets étaient toujours fonctionnels, je les refait juste par souci d'esthétique, ce qui montre l'exellent état de conservation de l'auto et de par la même occasion son bon entretien. Pour preuve je n'ai pas cassé un seul goujon au démontage.
le 01/02/2016 à 18:59
met des..........................non rien yannou va encore me taper
