Goujon de roue
le 31/01/2016 à 14:22
j'ai besoin de rafraichir mes goujons de roue suite au montage d'un écrou abimé
Si quelqu'un peut me donner le diamètre et le pas de la filière...
Merci
le 31/01/2016 à 14:25
bonjour,le pas de mémoire c'est du 125
le 31/01/2016 à 15:19
a ta place ,je ne jouerais pas ,je le remplacerais :l'ecrou magnesium ne va pas aimer cette réparation et un gougeon neuf coute moins cher que la filiére ,a mon avis .....
le 31/01/2016 à 16:07
Oui, je suis d'accord avec toi aube
le 31/01/2016 à 16:19
il y a peu de chance que le gougeon soit abimé(matière très résistante par rapport a l’écrou),il y a certainement des morceaux de magnésium qui sont restés sur le filetage,(expérience déjà vécue),il suffit de le nettoyer en enlevant les morceaux avec un outil très pointu puis passer une barre a filetage (125)pour un nettoyage parfait mais dans tous les cas il faudra changer l'écrou
le 31/01/2016 à 16:54
cépafo ,non plus .....sans etre physiquement devants le probleme ,il est difficile d'etre catégorique ! si un coup de filon (voir une lame de cutter ) arrive a dégager la merde et qu'un ecrou tourné a la main (sans clef ) passe ,c'est bon ......
le 31/01/2016 à 17:08
Maitre Daubé a parlé.
le 31/01/2016 à 21:37
Je commande quelques écrous   le pas semble etre 14/150
