| billis | le 01/02/2016 à 21:35 je vais faire l achat d un pont 2 colonne pour bricoler mes belles . je ne sais ou mettre les appuis des bras du pont .Avec un cric j ai souvent des doutes mais avec un pont , j ai un doute Quelqu un a t il des conseils ? |
| marc-w | le 01/02/2016 à 21:56 la mienne est sur le pont je te met des photos demain . |
| jeanphil77 | |
| billis | le 05/02/2016 à 21:52 merci pour cette fiche technique mais si tu avais une réélle photo se serait mille fois mieux. grand merci d avance marc |
| marc-w | |
| billis | le 21/03/2016 à 20:12 un grand merci a toi Marc |
| manray1 | le 21/03/2016 à 20:45 cSi c'est une 915 ce n'est pas aux mêmes endroits !!! attention. |
| marc-w | le 21/03/2016 à 21:07 pour une 915 je met une cale en bois a ces endroits pour ne pas écraser les durites d huile et ca vas tip top |
| totof911 | le 21/03/2016 à 22:00 la ou c'est le moins pourri |
| MI911 | le 24/03/2016 à 11:18 C'est vraiment crade sous ta bagnole, Marc! |
| marc-w | le 24/03/2016 à 12:51 c est une voiture qui roule même sous la pluie et la boue des petites routes de campagne c est pourquoi même s il pleut dans ton bled on viens au doudis days |
