| Laurent C | le 02/02/2016 à 08:43 Hello, hello,Je sais, je sais ce thème a déjà été abordé sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse que je cherchais. En fait, j'ai la couture/fil de mon volant qui se défait...je ne souhaite QUE refaire la couture, pas changer le cuir qui est patiné comme j'aime...au pire, je lui ferai un petit soin mais pas plus...je ne suis pas fan des anciennes "flambants neuves"... La question est la suivante : - Est ce que qqun s'est déjà attaqué à simplement refaire les coutures ? achat aiguille, fil spécialisé ? - est ce que vous connaissez un sellier en RP qui puisse juste faire ça ? - Doit on impérativement démonter le volant sachant que je n'ai que 20% de la surface du volant dont le file s'est fait la malle... Voili voilou @ plus |
| aubelix 14 | le 02/02/2016 à 09:11 pour moi ,c'est impossible a refaire sans déposer le volant ....... pour ce qui est des selliers ,la plupart repugnent a le faire : c'est extremement long a faire et ca "ne paie pas " |
| titikiné | le 02/02/2016 à 09:13 SalutMoi dans ton cas je déposerai le volant et j'irai voir un petit cordonnier il aura surement le bon fil et des compétences largement suffisantes pour recoudre ton volant ça te coûtera surement 4 fois moins cher que chez un sellier Je changerai tout le fil, si il a pété à un endroit, il n'y pas a de raison pour qu'il ne pete pas plus loin d'ici peu Message édité le 02/02/2016 |
| ea | le 02/02/2016 à 09:27 Ce n'est pas compliqué, les trous sont déjà faits, il faut juste avoir le bon fil.Je l'avais fais, volant en place, avec du fil classique doublé mais il n'est pas assez résistant. L'idée du cordonnier est pas mal pour se procurer du fil costaud et après, un peu de patience.... |
| Danyt | le 02/02/2016 à 09:40 Simplement acheter du fil de cordonnier (soit dans la bonne couleur, soit le teindre après. et une bonne aiguille courbée de la taille des trous existants. C'est pas compliqué. on trouve ça soit chez un cordonnier soit dans un magasin de fournitures pour cordonnier ou pour la voile, (le fil ça s'appelle du fil poissé, vu que c'est un peu gras..) il y a des magasin Veritas en France? |
| yannou28 | le 02/02/2016 à 09:46 le fils+aiguile si tu en veux c'est pas un probleme!! et il ya plusieurs type de fil! et plusieur type d'aiguille courbée!!! celle pour cuir sont renforcé!!! apres!? sera tu refaire le meme point de couture que l'origine (et ton cuir a t'il eté coller avant!!? a voir) etc.... apres c'est pour un volant origine ou non!! trou diametres de combien!? car il faut choisir l'aiguille en fonction du trou(et fil en fonction du chas!!) Message édité le 02/02/2016 Message édité le 02/02/2016 |
| Francis911 | le 02/02/2016 à 12:04 Dixit yannou28le fils+aiguile si tu en veux c'est pas un probleme!! et il ya plusieurs type de fil! et plusieur type d'aiguille courbée!!! celle pour cuir sont renforcé!!! apres!? sera tu refaire le meme point de couture que l'origine (et ton cuir a t'il eté coller avant!!? a voir) etc.... Ah oui le chat faut bien regarder son trou pour enfiler le fil yannou, t'es grave le chas d'une aiguille Message édité le 02/02/2016 |
| yannou28 | le 02/02/2016 à 12:11 suis grave oui ,mais j'ai raison et merci francissssssss |
| Lonestar | le 02/02/2016 à 14:01 J'aimerais pas etre le chat de Yannou... Miaoooooouuuuuuiiiiiille! |
| bm91 | le 02/02/2016 à 17:09 J'ai eu le mème problème avec mon volant ,je l'ai démonté puis direction un sellier ,puis cent euros plus tard il était recousu |
| Laurent C | le 03/02/2016 à 02:50 Hellooooo merci pour vos commentaires... A yannou; collé ou pas, la faut que je regarde de plus près...Je vais dans un premier temps voir la gueule du sellier qui habite à 30m de chez moi quand je vais lui exposer le pbm... Ensuite s'attaquer donc au démontage du volant : pas gagner l'affaire avec mes 2 mains gauches !!! |
| bm91 | le 03/02/2016 à 12:34 Laurent ,pour démonter le volant c'est très facile ,tu tires assez fort vers toi le centre du volant puis tu débranches le fil de l'avertisseur et la avec une douille de 27 tu dévisses l'écrou central et tu tires le volant vers toi |
| izak | le 03/02/2016 à 21:38 Bonsoirj'ai recousu totalement mon volant, il faut pas mal de temps 8 h. environ ( je l'ai fait en 2 jours) Il y a quelque vidéo , sur le net pour donner une idée du travail Il faut du fil poissé pour coudre le cuir à la main , j'ai acheté une quinzaine de mètre chez le cordonnier (2euros) Perso je n'est pas démonte le volant, mais je n'avait pas monté les sièges à l’intérieur, donc une petite caisse + mousse pour le confort et à la bonne hauteur 1 ou 2 jours avant j'ai procéder a un bon traitement à l'huile de pied de bœuf. L'aiguille coudée j'ai abandonné , je préférais vraiment la droite ,il en faut 2 ou 3 elles cassent , un dé pour la protection du doigt et une pince pour servir dans certain cas J'ai réussi à sortir les photos, elles sortaient en écriture Message édité le 03/02/2016 |
| neretva67 | le 03/02/2016 à 22:03 Bonsoir,Gros PB pour les photos ..... |
| Laurent C | le 04/02/2016 à 14:54 Hello, @ Izak ; je pense que je démonterai le volant (merci BM91) donc ce sera peut être un chouia plus rapide. mais merci pour toutes les petites précisions que tu donnes, ca va aider for sure... |
| izak | le 04/02/2016 à 20:41 BonsoirMessage édité le 04/02/2016 Bon cette fois l'image est là mais à l'envers , demain j 'en refais une à l'endroit 'e,j'avais vu une vidéo ou le volant est sur un axe , la personne travaillait avec le volant parallèle au jambe , je pense que c'est une bonne position Bon courage Message édité le 05/02/2016 |
| bm91 | le 05/02/2016 à 16:34 Par contre la tête en bas ,c'est pas facile |
| log40 | le 05/02/2016 à 21:52 Ton centre de volant a vachement blanchi, t'as pas éssayé le rénovateur plastique? |
| yannou28 | le 05/02/2016 à 21:55 Dixit izakBonsoirnon pas de fil poissé(c'est gras/le fil poissé!!!pas top pour un volant !!!!) :) |
| izak | le 05/02/2016 à 22:20 Bonsoirje n'ai pas trouvé le fil poissé gras, mais on dirait que le fil est cireux , ce que j'ai remarqué , au moment de la couture quand on tire le fil , celui ci glisse dans les anciens trous du cuir sans le couper , et quand on resserre le point pour rapprocher les deux bords du cuir, le fil n'accroche pas. Une fois fini un coup de chiffon et hop Après, il y a peut être un fil non poissé, qui va très bien Message édité le 05/02/2016 |
