| florent78 | le 03/02/2016 à 15:31 je sais qu'il faut faire "attention" pour l'épaisseur des HP arrièreje vais découper ma plage pour en rajouter 1- y'a t'il une position "spécifique" pour l'emplacement des HP arrière ? 2- en dehors de la découpe de la plage, il ne faut rien faire sur la plaque isolante noire ? pas de découpe ou autre ? merci |
| franck83 | le 03/02/2016 à 15:49 Mauvais aiguillage de mon post Message édité le 03/02/2016 |
| Latrinquette | le 03/02/2016 à 15:53 .Message édité le 03/02/2016 |
| yannou28 | le 03/02/2016 à 17:38 Bonjour un !!! |
| thierry76 | le 03/02/2016 à 17:56 Et bien oui !!!! Et le bonjour ?? |
| florent78 | le 28/03/2016 à 17:54 bonjour,je n'ai pas trouvé de photo avec la plage arrière et HP démonté. seule la partie "supérieure" avec le cuir / vinyl est découpée ? ou la plaque isolante noire en bitume est aussi découpée pour encastrer les HP ? merci |
| iiXii | le 28/03/2016 à 19:00 Oui il faut decouper pour encastrer.J ai une paires d encadrement d HP si ça t intéresse. C dst l amarture en fer pour visser les hp. ![]() |
| florent78 | le 28/03/2016 à 19:25 tu ne les as pas monté directement sur la plage ?as tu une photo ? merci |
| iiXii | le 28/03/2016 à 23:17 Non, j'en avais une paire en plus. Tu fixes avec 4 petites vis écrou le support à ta plage et avec 4 vis tôles tu peux fixer les HP par l'extérieur avec les grilles.ça permet de les visser par l'extérieur et de répartir la pression sur la plage. voilà Florent : ![]() ![]() |
