| VW RACER | le 09/02/2016 à 23:45 BonsoirJe viens d'acheter des cardans d'occase pour une boite 915. Le problème est que le barreau de la cardan à la bonne longueur mais les joints homocinetiques ont un diamètre plus petit que ceux de mes sorties de boite. En plus mes sorties de boîte sont fixer aux cardans par 4 vis et deux goupilles qui doivent dépasser des cardans. Quel est le modèle de joint homocinétique que je dois commander pour pouvoir raccorder les cardans à la boite? Merci |
| rs2 | le 10/02/2016 à 08:38 A 4 vis et 2 plots ce sont des cardants de 2.7 et antérieur En donnant tes numéros de boite on saura laquelle tu as Message édité le 10/02/2016 |
| yannou28 | le 10/02/2016 à 08:46 apres avoir l'annee de la 911 est bien aussi!!! |
| rs2 | le 10/02/2016 à 09:01 Pas sur que ce soit pour une 911 |
| yannou28 | le 10/02/2016 à 09:04 ouiiiiiiiiiiiiii !! mais la voiture model etc... peut aider |
| rs2 | le 10/02/2016 à 09:18 C est vrai que si il te dit une cox de 58 ça va t aidé |
| yannou28 | le 10/02/2016 à 09:29 bah oui!!! je met tous dans le logiciel pro/et cela va me dire quelle model est monté ou il doit monter !!! parceque par surrrrrrrr que cela fonctionne avec l'immat |
| aubelix 14 | le 10/02/2016 à 09:48 Dixit rs2A 4 vis et 2 plots ce sont des cardants de 2.7 et antérieurpeut-etre les vieilles ,Gilles ,mais la mienne (am 77)est montée avec 6 vis XRN ..... |
| rs2 | le 10/02/2016 à 14:17 Oui sûrement, je ne fait pas toujours attention au année modèle + les modifs quelle on pu avoir avec les années Yannou Il faudrait que tu m explique comment un logiciel peut dire si une pièce monte sur une auto d une autre marque |
| yannou28 | le 10/02/2016 à 14:32 oui rs sorry je me suis mal exprimé!!! maintenant porsche 6!! cox 4!! je pense que c'est une modif cox vers porsche que le monsieur veux faire!! mais a voir(vu quil a rien precisé!!!) |
| VW RACER | le 11/02/2016 à 01:42 En fait j'ai acheté un ensemble moteur/boite d'occase (moteur3, 0l de SC"204" et boite 915) mais je n'ai pas eu les cardans. Le vendeur m'a donné la longueur du barreau et j'ai réussi à trouver des cardans séparément mais voilà le problème qui se pose à moi. "Problème exposé au début du sujet" Je vous communique le numéro de boite dès que je l'ai. (Je ne stocke pas les pièces à mon domicile) La voiture d'où j'ai démonté l'ensemble moteur/boite était une 2, 4 S transformée en 2, 7 RS. Pour info mon montage est destiné à la reconstruction d'un proto... Merci. Message édité le 11/02/2016 |
| FRANCK94 | le 12/02/2016 à 11:50 il y a eu quelques model de boite 915 avec des tulipes en diamètre 100 et tes cardans sont en 80 ( le plus courant sur cette boite)pour faire simple , tu prends des cardans de classic, voir de 2.7l comme dit rs2, pour boite 901. ils sortiront en diamètre 100 et ce placeront plug & plug sur ta boite !!!!! |
