| Maxime | le 07/08/2007 à 12:32 Bonjour à tous,J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Lorsque je décapote, certaines choses ne se passent pas comme çà devrait : 1) Dans le guide utilisateur, il est écrit que les ergots s'enclenchent ... Oui, mais y'a rien qui s'enclenchent ... 2) Mes sièges arrières se rabattent sans avoir besoin de presser quoi que se soit. Une fois ma capote placée derrière les sièges, si le vent s'engoufrent, les sièges se rabattent tout seul. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouver de levier, ou de tirette ... Si un cabiste peut m'aider, avec photo si possible, parce que, vous comprenez, je dois maintenir ma vitesse en dessous de 200 sur la route une fois décaptoté ... Merci Maxime |
| CERE46 | le 07/08/2007 à 13:23 Question essentielle capote manuelle ou electrique ??? |
| pat cab89 | le 07/08/2007 à 14:18 Bonjour,Si capote électrique, les ergots (droite et gauche) doivent obligatoirement s'enclencher, sinon la capote n'est pas fermée (téoin rouge allumé au TB)et tu aurais des pbs pour rouler. Quant au siège arrière,il n'est pas nécessaire de les rabattre pour décpaoter et en principe ils tiennent seuls ; certainement que la "tirette" rouge sur les sièges est cassée. A+ |
| fred06 | le 07/08/2007 à 14:50 Dixit Maxime Tu est sûr que tu n'as pas un targa plutôt ? |
| Maxime | le 07/08/2007 à 15:30 Euh .... Non, j'ai bien un Cab.Et pour répondre à la question essentielle de CERE46, c'est une capote manuelle, et donc, pour répondre à Pat Cab89, je n'ai pas de témoin de capote au TB. Max |
| CERE46 | le 07/08/2007 à 20:18 Dixit Maxime Je ne comprends pas de quoi tu parles . Il n'y a de prévu aucun enclenchement des ergots dans quoi que ce soit en décapotant . |
| fred06 | le 07/08/2007 à 23:55 Dixit CERE46 Il y a confusion avec la capote électrique. |
| SebCab34 | le 08/08/2007 à 06:28 Salut,Les ergots s'enclenchent en capotant et non en décapotant. Quand tu décapote, la capote vient simplement se poser sur la planche de la lunette arrière. Pour ce qui est des sièges, en bas du dossier de chaque siège, bien visible, tu as normalement deux petites tirettes rouges que tu tires pour débloquer le dossier. Quand tu as mis le tissus de la capote derrière les dossiers, tu remonte ces derniers et les tirettes les bloquent. Vérifie que tu as bien ces petites tirettes rouges. Si elles ne bloquent plus les sièges, tu les devisse de quelques tours en tournant directement le plaqtique rouge et normalement ça doit marcher. E, effet avec l'usure, la petite pièce metallique qui s'enfonce dans le petit trou sur le chassis du siège se bouffe et ne fait plus office de bloqueur. Quand tu dévisse les tirettes rouges, tu permet à la pièce métallique de se loger plus profond dans le trou et de retrouver son rôle. Allez au boulot. Sinon envoie une photo de tes sièges et on te dira si c'est pas une 911 de récup que tu possède. Seb |
| Maxime | le 08/08/2007 à 10:21 Dixit SebCab34Salut, Merci pour l'explication ... Ma capote s'enclenche bien au recapotage, pas de problème. Pour les sièges arrières, je n'ai pas de "tirettes rouges". Je vais essayé de vous faire une photo. Et puis, je sais pas ce qu'elle a ma 911, mais j'avais déjà posté sur les codes options. J'ai appelé Porsche qui me confirme qu'elle a été livrée avec les options autobloquant 40% et alarme, et point barre. Or, je dispose du cuir, de siège elect et chauffant gauche et droite, du sur tapis dans le coffre avant ... Elle est peut être bien de récup ma Porsche !!! Max |
| gilllou | le 08/08/2007 à 10:24 Il n'y a pas ... le grand spécialiste de la capote manuelle , reste incontestablement le grand Seb !!! |
| SebCab34 | le 10/08/2007 à 18:58 Ouaip ça te donne des idées hein quand on parle de truc pour que ça s'enfonce plus loin n'est-ce pas |
| Maxime | |
| Maxime | le 12/08/2007 à 11:48 Donc, a priori, pas de tirettes rouges !!! |
| cdrik915 | le 12/08/2007 à 12:46 A priori , il te manquerai aussi quelques fixations des dossiers.Effectivement , les tirettes n'y sont pas , demontees et jamais remontees ?.... |
| SebCab34 | le 12/08/2007 à 13:00 Salut, Tu n'as pas les tirettes. Ces tirettes ont été effectivement démontées et non remontées car on voit bien sur la dernière photo les traces laissées par les anciennes. (traces arrondies plus claires). Sur la photo on dirait aussi que tu n'as pas la fixation de dossier extérieur ! Je ne suis pas certain à 100%, mais je pense sincèrement que tu n'as pas des dossiers de cab. Il me semble que ceux des cabs sont moins épais. Voilà les miens avec la tirette rouge. ![]() Shot with X200,D560Z,C350Z at 2007-08-12 Message édité le 12/08/2007 |
| Maxime | le 12/08/2007 à 13:39 Dis moi SebCab34, auraits tu une photo de tes dossiers, parce que là, tu me fais peur !!!Max |
| SebCab34 | le 12/08/2007 à 15:09 Pas de panique, j'ai dis il me semble.Voilà une autre vue des miens ![]() Shot with X200,D560Z,C350Z at 2007-08-12 ![]() Shot with X200,D560Z,C350Z at 2007-08-12 |
| Maxime | |
| marsouille | le 12/08/2007 à 17:56 verdict , il te manque les grilles de haut parleur . |
| Maxime | le 12/08/2007 à 18:22 Dixit marsouilleverdict , il te manque les grilles de haut parleur . |
