| pper | le 12/02/2016 à 02:09 Bonsoir à tous, Je viens de recevoir il y a un mois une auto en provenance des US (une 3,2 targa de 1984). Le tableau de bord étant assez mal éclairé (faiblard), j'ai le projet de commander des LEDS. Aussi, j'ai compris de certains échanges au sujet des LEDS qu'il était recommandé de protéger l’éclairage par un fusible et je viens de trouver un tutoriel semble-t-il assez bien illustré en rapport l’installation d'un tel fusible. Les plus "électriciens" d'entre vous ont-ils un avis ? confirment-ils que c'est ça qu'il convient de faire ? Merci de votre aide ! http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/105819-dash-lighting-fuse-installation.html Message édité le 12/02/2016 |
| wb61 | le 12/02/2016 à 09:05 Bonjour, ça me semble correct , le câblage est peut être différent selon les années [url=http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/105819-dash-lighting-fuse-installation.html]lien[/url] |
| iiXii | le 12/02/2016 à 18:33 C'est une très bonne idée. Je vais ajouter un fusible aussi. |
| julbuth | le 12/02/2016 à 18:40 Donc, si je résume, un fusible sur l'éclairage du tableau de bord ET des relais sur les codes/pharesJ'ai bon là???? si oui, j'ai donc du taff en prévision!! (je n'ai ni l'un, ni l'autre!! ) |
| Px34 | le 13/02/2016 à 13:25 L'alimantation des petites douilles porte ampoules des éclairages de compteur se fait via une nappe de fils bleu/noir qui se dispatch après une cosse: il suffit d'y intercaler un porte fusible basique à cet endroit afin de protéger le faisceau. |
| Donzenac | le 13/02/2016 à 17:03 Salut , vous me foutez les chocottes , je vais acheter ça pour les douilles d'eclairage du tableau de bord :http://www.classicautoelec.com/porte-fusible-standard/441-porte-fusible-standard-type-350.html ca vous parait ok ? mais pour le fusible quel amperage est adapté ? merci Message édité le 13/02/2016 |
| sedoro94 | le 13/02/2016 à 19:32 si une ampoule fait 2 w en comptant 10 ampoules = 20 w P=UI donc I = P/u soit 20/12 = 2A je crois qu'il existe des fusible de 3 A de toutes façons on se protège du CC donc 3 ou 5 il claquera, ce qu'il faut c'est qu'il ne claque pas à l'allumagesi vous avez des 4 w on double donc avec un 5A on devrait être tous d'accord |
| Marc31 | le 14/02/2016 à 10:46 Dixit Px34L'alimantation des petites douilles porte ampoules des éclairages de compteur se fait via une nappe de fils bleu/noir qui se dispatch après une cosse: il suffit d'y intercaler un porte fusible basique à cet endroit afin de protéger le faisceau.Bonjour Ou ce trouve cette nappe de fils (derrière les compteurs ?) |
| rs2 | le 14/02/2016 à 12:24 Branchement à côté du verrin de capot av gauche |
