Quelle taille de pneu sur des jantes Fuchs 9 J de 16' '?
le 12/02/2016 à 16:41
Lorsque j'ai acheté ma 3.2 targa (1989), elle était équipée de jantes CUP 17''
Outre le fait que cela ne soit pas terrible sur le plan esthétique, ces jantes trop lourdes (+4kg par rapport à des Fuchs) me posent des pbs d'équilibrage impossibles à régler.
Je souhaite donc les changer pour des FUCHS, avec une taile 6J pour l'avant (équipée en 205/55/16), et 9J pour l'arrière (car j'aime bien des pneus larges sur l'arrière...)
Questions:
-est-il envisageable de mettre des 9J à l'AR quand il y a des 6J à l'avant (l'écart de taille entre AV et AR est-il trop fort?)?
-quelle taille de pneu faut-il viser pour des jantes 9J? des 245/45/16 ? comment connaître la correspondance entre taille de jante et largeur des pneus?
Merci d'avance pour votre aide!
le 12/02/2016 à 16:50
du 7 av pas du 6!!  et 7(avec 205 av!!) et 245 en 9x16 arriere !!! point barre !!!
le 12/02/2016 à 16:53
OK, super!
Merci pour cette précision
le 12/02/2016 à 17:03
Dixit yannou28du 7 av pas du 6!!  et 7(avec 205 av!!) et 245 en 9x16 arriere !!! point barre !!!
Ma mémoire me joue peut-être des tours, mais ce n'était pas monté en 6 av (205) et 8 ar (225), en 89 ?
Message édité le 12/02/2016
le 12/02/2016 à 17:11
Ce sont effectivement les tailles d'origine, mais j'aimerais des pneus plus larges sur l'arrière...
le 12/02/2016 à 17:13
Ok, j'avions point compris la question.
Edit: Par contre, si tu passes l'avant en 7 avec des pneus en 205, il se peut que tu doives légèrement mater le retour intérieur du passage de roue pour ne pas qu'il accroche le pneu lors des virages appuyés.
le 12/02/2016 à 18:29
Dixit cabrio39Ce sont effectivement les tailles d'origine, mais j'aimerais des pneus plus larges sur l'arrière...
Bonsoir,
Du point de vue purement visuel, tu ne verras pas une grosse différence entre des 8 et des 9 pouces. Le déport extérieur est le même, le surplus de largeur est à l'intérieur de la roue ... Des 8 pouces avec éventuellement des cales pour bien remplir l'aile, donnent déjà un joli arrière train !
Et si tu veux vraiment des 9, alors tu peux monter du 245/45x16 ...
le 12/02/2016 à 18:37
Qui est la monte des turbo et TLU
le 12/02/2016 à 19:11
9 arriere 245/45/16
le 12/02/2016 à 19:12
Dixit yw45
Bonsoir,
oui c'est vrais, on vois pas trop de differe.....  sauf aux niveaux des pneus 225/contre 245 la le visuelle est pas le meme (et oui speed!!) c'etais bien la monte des 930!!
le 12/02/2016 à 23:13
Avec du 225 ça tien déjà très très bien.
Il ne faut pas oublier que plus un pneu est large et plus il faut motricer.
Le moteur d'origine de la 3,2, même s'il est vaillant, n'est pas un foudre de guerre
le 15/02/2016 à 20:46
Dixit proporsche9 arriere 245/45/16
Bonsoir Proporsche,
quelle taille à l'avant ?
Bonne soirée
le 16/02/2016 à 20:40
salut ...arriere 9 offset, avant 8 offset....
