bruit suspect dans coffre
le 12/02/2016 à 19:39
Bonjour a tous,
J ai un petit soucis, j ai sorti la voiture cet après midi ( 911 sc 1982) et j ai entendu un bruit suspect ( cliquetis ) dans le coffre avant, j ai l impression que cela vient de la boite a fusible mais sans certitude et le cliquetis n est présent qu au ralenti on dirais car lorsque je roule je n ai pas l impression d avoir de bruit mais comme j ai un targa c est difficile a dire
Merci d avance pour vos idées
le 12/02/2016 à 19:40
Tu as un baltringue dans le coffre.
Debusque le et envoie-le moi que je le desintegre.
Sinon , tu dois avoir un bistounio qui tranle , comme le cric , la roue de secours mal serrée................
Message édité le 12/02/2016
le 12/02/2016 à 19:41
Bonsoir,
J'ai eu ce bruit , c'est la pompe à essence
le 12/02/2016 à 20:03
+1 avec wb mousse autour de la pompe détruit ou collier cassé
le 12/02/2016 à 20:21
est ce possible a réparer ou faut il changer la pompe ?
le 12/02/2016 à 20:31
J'ai desserré le collier et fais 1/4 de tour sur la pompe et plus rien   , la pompe a 5 ans , le bruit était comme un crépitement .
Depuis ça fonctionne bien .
le 12/02/2016 à 20:47
merci wb61 je vais demander a mon garagiste de regarder cela mais ce qui me dérange un peu c est que la pompe est neuve, que la voiture roule parfaitement autant au ralenti qu a l acceleration  et surtout que le bruit ne ressemble pas vraiment a un crepitement mais plus a un bruit du style : tac tac tac
le 12/02/2016 à 20:48
C'est des bonbons ca tic tac
le 12/02/2016 à 20:53
J'ai mis une pompe bosch made in pays de l'est , en mettant ta 911 sur un pont ,  moteur tournant tu dois pouvoir repérer d'où vient le bruit
le 12/02/2016 à 21:00
ok je vais essayer cela merci
le 13/02/2016 à 08:52
C'est le relais du remonte vitre !
le 13/02/2016 à 09:25
oui ca  arrive qu il fasse du bruit  derrière les compteurs  quand les contacteurs d éclairage intérieure  sont défectueux .
le 13/02/2016 à 14:31
Dixit gilllouC'est le relais du remonte vitre !
Tiens gillou a conservé son étoile au Michelin.. Et le cocker, depuis 13 ans que je le vois, il est toujours en vie ?
le 13/02/2016 à 17:07
vous etes passé par calais dernièrement ?
le 13/02/2016 à 17:58
Le Baltringue n'est pas de Calais, il est plutôt coté Finistère !
Pauvres Bretons, ils ne méritaient pas ça...
le 13/02/2016 à 18:04
Mdr
le 13/02/2016 à 18:31
tien le seb est orange ça change
le 13/02/2016 à 19:55
Salut jp oui j'ai mis ma orange en évidence ma Targa et sous une bâche pour une futur Resto en configuration d'origine
le 13/02/2016 à 20:40
Dixit Vercoriace38vous etes passé par calais dernièrement ?
le 14/02/2016 à 10:49
Dixit JRStien le seb est orange ça change
Il est de la couleur du vent qui souffle.
A quand le rose ???
