Roue de secours 964
le 07/08/2007 à 15:31
j'ai eu récement à utiliser la fameuse roue de secours dans notre chère et bien aimée grenouille.
Maintenant que tout rentre dans l'ordre j'ai rapidement pensé que tout irait vite pour la remettre à sa place.
Grossière erreur !
Alors voici mon pb:
- comment fait on pour la dégonfler complètement? j'ai déjà fait ce que j'ai pu en appuyant sur la valve de gonflage mais ce n'est pas suffisant et elle ne rentre plus dans son emplacement d'origine.
- a quoi sert la deuxieme valve légèrement différente de la première?
Je dois partir en vacances dans 2 jours et je commence à douter...
Merci d'avance à celui/ceux qui pourront m'aider à surmonter
ce pb.
Stephane
le 07/08/2007 à 16:47
Salut Stephane,
la 2° valve sert normalement a éviter la surpression (soupape taré a 3bar je crois)
Sinon pour dégonfler complétement , tu peux peut-être utiliser une sangle à cliquet que tu sers autour de ta roue tout en libérant la valve.
le 07/08/2007 à 17:44
+1
le 07/08/2007 à 18:32
tiens... tiens....
ne serais-ce pas ce pauvre grenouilleux que j ai trouvé sur un parking d'autoroute, avec un pneu a plat, sans compresseur et sans clé pour desserer sa roue
t en fais pas pour tes vacances, maintenant que tu as ce qu il faut, surtout ne t en prives pas...
+1 pour la sangle a cliquet, tres bonne idée...
je t avais dit qu ils étaient sympa ici... meme si t as pas de souflets....
le 07/08/2007 à 20:12
Ben c'est simple il faut aspirer
le 07/08/2007 à 23:28
exact, j'etais le malheureux sur l'aire d'autoroute !!
je vais tenter le coup du cliquet, c'est une rudement bonne idée.
Avec tout ce que je viens d'acheter,je vais pouvoir silloner les routes de France pour dépanner les prochains malchanceux...
merci
le 08/08/2007 à 07:25
Dixit slebre_964exact, j'etais le malheureux sur l'aire d'autoroute !!
merci
et n'oublies pas une ou 2 bombes pour regonfler (en cas de petite fuite)
bonne vacances
le 08/08/2007 à 08:50
Salut
Vous démonter pas l'obut pour la décomprésser totalement
le 08/08/2007 à 09:48
Dixit Bernard71Salut
C'est si simple et aucun d'entre nous n'a eu l'idée de lui dire... merci Bernard, tu nous remet les pieds sur terre
Ben oui, un démonte-obus!
le 08/08/2007 à 10:06
2 catatrophes en une journée .... une crevaison et la rencontre de Skydive .... vraiment le jour de poisse !!!!
le 09/08/2007 à 13:01
je suis pas sûr qu il soit tout a fait de ton avis....
tu mérites bien ta signature toi
le 09/08/2007 à 18:34
Dixit Mysti's
ca s'achete ou ça?
le 09/08/2007 à 18:38
Après une cavalcade pour trouver une sangle a cliquet hier soir (pas facile en rentrant du boulot),
je m'y suis finalement collé dans la soirée.
Et ca marche !!
Enfin ca permet de remettre la roue de secours dans le son compartiment mais elle n'a pas completement repris saforme originelle, il lui reste quelques millimetres a perdre...
Maintenant qu'elle y est tout va mieux, je suis rassuré et merci pour cette technique toute bète mais franchement salvatrice !
Reste plus qu'a croiser les doigts pour qu'aucune autres mésaventure ne m'arrive sur la route de mes vacances....
T'as raison skydive, je ne suis pas du tout de l'avis de gilllou !!
Allez bonne route a tous et à bientôt pour un post plus fun.
le 09/08/2007 à 18:39
salut
ce demonte obus s'achete chez tous les distributeurs auto du genre au.. dis......... et bien d'autres.
papa61
le 09/08/2007 à 21:30
Quand je vous dis que je suis maudit !
Je descend ce soir pour démarrer la tiote et faire un tour avec , hisoire de me rassurer sur l'etat de mes pneus, et pan !! plus de batterie du moins c'est ce que je pense, en tout ca splus assez pour entrainer le demarreur !!
et je pars demain apres midi en vacances avec, vraiment la m...
Coup de bol si l'on peut dire, j'ai sorti du lit un spécialiste de mn coin qui passera demain matin la demarrer avec un booster.
J'avais changé la batterie au mois de janvier car elle était déjà HS et fait monter un coupe-circuit branché direct sur la batterie.
Il semblearit qu'il y ai pas mal de soucis avec les batterie qui se décharge de manière intempestive sur les 964.
Quelqu'un aurait il des infos la dessus et saurait il si la cause est connue ?
le 10/08/2007 à 08:16
Salut
Tu a vraiment pas de chance j'ai bien compris ton méssage,mais je peut pas beaucoup t'aidé,trés dur de décelé une fuite de jus.Regarde bien tes cauces de batterie surtout la masse,aurais tu une anténne dans le part-brise,si çà automatiquement tu a un ampli,ton ampli coupe bien poste éteint j'ai eu se probléme
Si çà peut te faire avancé
PS:prend toujours avec toi un démonte obut et met le dans la boite à gant
le 10/08/2007 à 14:09
Dixit slebre_964J'avais changé la batterie au mois de janvier car elle était déjà HS et fait monter un coupe-circuit branché direct sur la batterie.
Deux solutions :
Alternateur ou régulateur HS Vérifie ta charge moteur tournant environ 13,8
Perte Vérifie la décharge de ta batterie à l'arrêt
MAIS JE REPETE le coupe batterie sur une 964 est une très mauvaise solution car tu déprogrammes ton électronique et à chaque remise en route tu devrais tourner 1/4 au ralenti pour reprogrammer ????????
