| jean-phi | le 13/02/2016 à 20:52 Bonsoir,Quelqu'un peut me dire s'il y a un post sur le choix Bistein / Boge / Koni pour les amortisseurs arrière de 3.2 sur le forum (j'ai déjà lu la documentation sur le site)? Merki |
| speedster 31 | le 13/02/2016 à 21:00 Bilsteins sur les deux autos. Du jaune, du vert...ça godille moins.. |
| jean-phi | le 13/02/2016 à 21:09 Merci Speedster. J'ai juste un peu peur que la voiture soit trop dure avec des Bisltein (par rapport aux Boge actuels)... |
| Bullitt | le 13/02/2016 à 21:44 Faut mettre les mêmes à l'arrière qu'à l'avant pour que le comportement de l'auto soit homogène.Et il faut savoir qu'à l'avant, dans les jambes Koni, on ne peut mettre que du Koni alors qu'on peut mettre du Bilstein dans des jambes Boge... |
| marc-w | le 13/02/2016 à 22:05 on peut mettre du koni aussi dans les jambes boge . |
| jeannot30 | le 13/02/2016 à 23:47 Bsr,Quand j'ai acheté la mienne en 2012, les quatre amorto d'origine étaient nazes. Mis des Bilstein sport route à l'avant et à l'arrière. Super content et excellent compromis. A l'avant cartouche mis dans jambe Boge. |
| rosalie | le 14/02/2016 à 00:25 4 Bilstein sur la mienne , super |
| difparis | le 14/02/2016 à 00:28 Dixit jeannot30Bsr,Pas mieux et résultats parfaitement équilibrés. |
| jean-phi | le 14/02/2016 à 08:31 Dixit jeannot30Bsr,Et au niveau du confort? Pas trop dure hors autoroute? |
| speedster 31 | le 14/02/2016 à 08:56 Avec les bilsteins mes grenouilles sont globalement plus confortables que mon Audi A3..surtout la coupé avec ses sièges tissu plus souples que le cuir. |
| luigi | le 14/02/2016 à 10:06 Dixit marc-won peut mettre du koni aussi dans les jambes boge .J'ai des konis. av arr |
| JRS | le 14/02/2016 à 10:20 speed tu me déçois dans une g rouge tu n'as pas de cuir |
| cdrik915 | le 14/02/2016 à 10:41 Koni et Boge c'est du pareil au meme.Quand j'ai changé les amortos de la 2.4 , les Koni etaient marqués Boge sur le corps. Yannou l'a vu en photo. |
| yannou28 | le 14/02/2016 à 11:21 deja il faut regarder le montage av!!! quelle jambe tu as sur la voiture (en fonction de la jambe av!!) tu serra quelle marque ,tu peux monter !!!et apres tu met la meme marques aux 4 coins !! avec le tarage qui correspond(a ta conduite/ou a ce que tu recherche!!) confort ou non(piste etc...) |
| jean-phi | le 14/02/2016 à 11:35 Merci pour les réponses.Je reste sur les Boge d'origine du coup. |
| speedster 31 | le 14/02/2016 à 11:48 Dixit JRSspeed tu me déçois dans une g rouge tu n'as pas de cuirLes sièges du coupé sont en tissu "tennis" ce sont des rayures blanches sur fond noir. Je trouve ça très esthétique et plus confortable que le cuir. Mon Audi A3 est en alcantara, (bordé de cuir) c'est également super confortable et plus souple que le cuir complet. L'auto la plus raide est celle de bobonne, A1 avec sièges tout cuir, un vrai tape cul.. et en plus tu glisses dans les virages. |
| JRS | le 14/02/2016 à 13:23 je vais lui dire que tu glisses sur bobonne Message édité le 14/02/2016 |
| luigi | le 14/02/2016 à 13:34 Bobonne pourquoi pas Choupinette'ou chatounne......?Experience exigée sans doute..... |
| cdrik915 | le 14/02/2016 à 13:37 Nan , la c'est la pub de Finley. |
| sebastien911 | le 14/02/2016 à 13:42 Bobonne pour la saint Valentin pour ce soir c'est mort |
