nettoyage intensif
le 15/02/2016 à 11:00
Porsche préconise de mettre "leur détachant aux silicones spécial Porsche qui résiste au gel jusqu’à -25c (page 59 du manuel technique).
vous quel produit utilisé vous car le produit Porsche n'est surement pas donné ?
merci
Message édité le 15/02/2016
le 15/02/2016 à 11:04
Bonjour , moi , je met le meme que dans le lave glace _phares et ça fonctionne bien .
le 15/02/2016 à 11:36
Tu parles de quoi ?
produit lave glace ??
moi je mets ce que je trouve en -20 ou -25
voilà
le 15/02/2016 à 11:39
titi c'est le produit pour lavage intensif dans le petit réservoir dans le coffre près de la boite à fusibles!!
le 15/02/2016 à 11:40
il parle de produit pour le super lavage!! qui ce met dans le reservoir(a couvercle!!rouge)
le 15/02/2016 à 11:47
C'est ça dans le petit bocal au bouchon rouge  , oui le meme produit lave glace hivers . Bof , vu l'efficacité des essuie glace ,c'est pour que le bocal soit pas vide
le 15/02/2016 à 11:57
lefficacité des .....  c'est si tu as des ballais de mer... (et pas a la bonne taille)et si tu as des bras à 1 ressort!!!  si bon ballais et 2 ressort!!! cela vas tres bien !!!
le 15/02/2016 à 11:58
ah je dois pas avoir ce truc moi
mais si j'avais je mettrais du lave glace basique aussi
Pour ce qu'on s'en sert du lave glace
vu la frequence de lavage de l'auto
le 15/02/2016 à 12:01
? JC tu parles du produit lave glace ?  Au fait le lave phare ça marche comment ? Faudrait que je m'y intéresse un de ces jours..sinon flacon avec pistolet norototo pour dégivrer.mais ça ne pourra pas m'arriver car les titines dorment au chaud
le 15/02/2016 à 12:03
Dixit titikinéah je dois pas avoir ce truc moi
normale c'est une option!! le super lavage !!!
le 15/02/2016 à 12:09
Dixit yannou28lefficacité des .....  c'est si tu as des ballais de mer... (et pas a la bonne taille)et si tu as des bras à 1 ressort!!!  si bon ballais et 2 ressort!!! cela vas tres bien !!!
J'ai des 1 ressort qui doivent etre d'origine (3.2 de 89 ) . Donc les 2 ressorts ne sont pas stock
le 15/02/2016 à 12:11
si vu que les 1 ressort on eté remplacer pas les 2 ressorts
le 15/02/2016 à 12:14
non je crois que sur les 89 comme moi c'est des deux ressorts d'origine et puis si tu vois pas avec un ressort stock et que tu vas dans un arbre tes plus stock du tout hihihi
oui le produit c'est pour le petit réservoir à bouchon rouge alors yannou on met quoi à part du porsche ??
le 15/02/2016 à 12:15
C'est bon a savoir , mais bon vu que je roule rarement sous la pluie   , je préfère investir sur des pièces essentielles .
le 15/02/2016 à 12:18
Dixit JRStiti c'est le produit pour lavage intensif dans le petit réservoir dans le coffre près de la boite à fusibles!!
repondu en mp !!!
le 15/02/2016 à 12:33
Dixit chipie7C'est bon a savoir , mais bon vu que je roule rarement sous la pluie   , je préfère investir sur des pièces essentielles .
le 15/02/2016 à 12:44
j ais mis du liquide porsche  pas une fortune et pas encore usé le litre en 4 ans
pour les ressorts 89 un seul ressort .
le 15/02/2016 à 12:46
oui marc mais ça c'etais avant !!!  plus m'inte....
le 15/02/2016 à 12:53
Dixit marc-wj ais mis du liquide porsche  pas une fortune et pas encore usé le litre en 4 ans
pour le liquide pour moi le distributeur Porsche le plus proche est à 100km pour un bidon c'est loin!!!
le 15/02/2016 à 12:54
quoi ! ils le donnent maintenant ?
