| FABIEN76 | le 20/02/2016 à 19:13 Bonsoir, si l'un d'entre vous à déjà eu le cas, pouvez me dire quel budget faut-il prévoir pour faire l'étanchéité complète sur un moteur de SC de 1978 (je sais déjà qu'il y a un goujon de serrage de culasse à changer car il est cassé). merci, Fabien. |
| papy70 | |
| TRYAM76 | le 20/02/2016 à 19:58 bien le bonjourbudget : que la piece ou avec la MO chez garagiste bon après une fois que c'est ouvert .......tu t'arrêtes où dans la réfection, car étanchéité en pièce, pas très cher sans la MO Egalement coussinets en cote réparation prix * 3 pour ma 2.7 que j'ai refait l'année derniere Donc les estimations pour répondre à la question peuvent aller de 1 (mini et tout soit meme ) à 10 (en CP peut etre) |
| FABIEN76 | le 20/02/2016 à 20:03 je vais faire appel à un pro, donc budget total Pièces et M.O. merci, |
| picpus33 | le 20/02/2016 à 20:20 PersoFuite d huile sur la mienne en 2013. 4 goujons Hs , donc ouvert pour ouvert dans les 6000 Roros. |
| Jakez | le 20/02/2016 à 20:21 Ouvrir un moteur en grand, c'est plutôt partir sur une réfection de ce dernier . |
| picpus33 | le 20/02/2016 à 20:23 Remplacements de 12 goujons en dilavarTous les joints bas et haut moteur Les pistons sont nickels mais changements des segments Guides de soupapes Réfection des sièges Coussinets de ligne Coussinets de bielles Coussinets d arbre intermédiaire Équilibrage bielles, rect vilebrequin. Nettoyage K JET Distribution avec changement des chaînes(tendeurs hydro) Durite radiateur/bâche a huile Circuit d'huile, thermostat. Durites chauffage Mousse coffre insonorisante Différents réglages Nettoyage et peinture Par chance l embrayage est neuf '' Voilà sur la mienne. |
| FABIEN76 | le 20/02/2016 à 20:36 merci, combien de temps ont durés les travaux ? |
| stewart | le 20/02/2016 à 20:39 moi j'ai pas encore fait les comptes mais ça chiffre réfection total pas envie de prendre des risques de faire que le haut rien que pour la metrologie avec achat de pieces 2200e |
| pop 911 | le 21/02/2016 à 08:49 Tryam tu est en première côté rectification sur le vilo?Mes carter de 2.7 sont en rectif et le vilo vient de revenir aussi, par contre tu a pris les coussinets chez porsche? Car quand je vois les prix des coussinet hors réseau en côté rectif...ouille |
| TRYAM76 | le 21/02/2016 à 11:17 Gwenael, j'avais de la pièce d'avance donc je suis repassé en cote d'origine depuis le vilosinon les coussinets en cote reparation le moins cher chez FV? et le palier 8 aussi de mémoire valide le fabricant entre certains revendeurs et les CP ( des fois c'est le meme) |
