Schéma électrique 3.2L 1988, localisation d'un point.
le 24/02/2016 à 10:35
Bonjour à tous,
                Je recherche ce point de raccordement des masses sur la voiture, où est il exactement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
le 24/02/2016 à 10:42
 c'est un schéma
le 24/02/2016 à 10:47
Ci-dessous l'implantation des masses pour 3,2L de 87 à 89
[table]
masse G104        coffre bagage, gauche, derriere le bloc fusibles
masse G105 coffre a bagage, droite au milieu du panneau
masse G106 tresse de masse de la batterie
masse G116 coffre bagage, gauche sous le maitre cylindre
masse G206 compartiment passager a coté des souffleries auxilaires
masse G302       tresse de masse moteur/boite/carrosserie
masse G402 coffre moteur, gauche a coté du filtre a essence
masse G407 coffre moteur, gauche face au cylindre n° 1
[/table]
Message édité le 24/02/2016
le 24/02/2016 à 10:57
Dixit PascalT  c'est un schéma
Tout à fait Pascal.
En un mot je recherche où est situé sur la voiture (dans le coffre avant ...??) ce point de regroupement des polarités de masse, repairé MP XII au plan.
Cordialement.
le 24/02/2016 à 11:05
ce que veut dire pascal (enfin je pense) c'est que ce n'est peut etre pas un seul point physique dans l'auto
bien qu'il n'y ait qu'un seul point sur le schéma
Reprends toutes celles citées par Joel 25
le 24/02/2016 à 11:26
[q=JOEL25]Ci-dessous l'implantation des masses pour 3,2L de 87 à 89
[table]
[/table]
Message édité le 24/02/2016[/q]Merci beaucoup JOEL pour ces précisions.
Je me demande maintenant,  quel point (G104, G105, G116...) à pour équivalence MP XII repairé au plan ???
Cordialement.
le 24/02/2016 à 11:35
Les masses sont souvent à proximité de l'organe electrique qui les concerne vu que c'est la caisse la masse
si tu cherches une masse qui concerne un équipement électrique particulier... cherche dans le coin...
Ou alors ta question est strictement théorique auquel cas je en peux donner de piste...
le 24/02/2016 à 11:55
Dixit titikinéce que veut dire pascal (enfin je pense) c'est que ce n'est peut etre pas un seul point physique dans l'auto
 of course. ma réponse était trop succinte.  Joel 25 a donné la réponse du capitaine :  ad'hoc
le 24/02/2016 à 12:45
La masse MP X12 se trouve dans le compartiment moteur à gauche soit :
En bas des schémas à droite => (clic)
le 24/02/2016 à 13:24
le 24/02/2016 à 13:30
Ici sur ta photo:
( le MP XII que tu cherches est la tresse brune qui est sur le plenum d'admission juste sous la durite de chauffage)
le 24/02/2016 à 13:39
Dixit BARDAMU
En un mot je recherche où est situé sur la voiture ... ce point de regroupement des polarités de masse, repairé MP XII au plan.
C'est là:
le 24/02/2016 à 13:50
Merci beaucoup JOEL & JEAN BERNARD
J'ai tout compris. Le point MPXII est identifié. Nos autos relèvent bien d'une science exacte.
Amitiés.
le 24/02/2016 à 16:37
 Si je peux me permettre un conseil maintenant que tu sais où elles se trouvent.
      Démonte les toutes pour un bon nettoyage à la paille de fer de la visserie et des cosses.
      Remontage avec de la graisse cuivrée.
le 25/02/2016 à 01:04
[table]
[/table]
le 25/02/2016 à 05:56
Bonjour Neretva67,
    Merci pour ce nouveau plan de détail qui permet la concordance G407 = MP XII.
C'est la réponse à la question que je me posais un peu plus haut dans le sujet :
(Message édité le 24/02/2016[/q]Merci beaucoup JOEL pour ces précisions.
Cordialement.)
Tout est bien clair, grâce à vous tous.  Je garde précieusement ces données.
Cordialement.
Message édité le 25/02/2016
