| Tatoom | le 02/03/2016 à 12:06 BonjourJ'ai une bâche à huile à refaire et dedans il y a une grille à mailles très fine (- de1 mm) qui se balade (non fixée). Elle fait environ 4/5 cm de large et 20/25cm de long, plantée à la verticale entre la goulotte de rempissage et le fond, à coté de la jauge. (pas de photos, j'ai vu à l'endoscope) Qui d'entre vous à déjà vu/eu cela? A quoi servirait-elle? Empêcher l'émulsion au retour de l'huile? Et ce n'est pas la grille de protection qu'il y a a l'extérieure de certaine bâches coté roue. Merci G. |
| neretva67 | le 02/03/2016 à 12:14 3.2 coupé 1987 ![]() |
| Tatoom | le 02/03/2016 à 13:14 Exactement cà!Elle n'est pas fixée.... |
| rm91 | le 02/03/2016 à 13:28 Bonjour,si elle bouge soit tu laisse comme cela,soit tu change la bache. rien à faire de + . |
| Tatoom | le 02/03/2016 à 21:05 la sortir sinon.... ;) |
| rom1r | le 02/03/2016 à 21:12 elle protège la pompe à huile d'éventuelle gros résidus qui pourrait endommager la pompe! |
| francois74 | le 02/03/2016 à 21:56 Est-ce que l'un d'entre vous aurai une photos avec la grille en place ?Et sur une Super Carrera c'est aussi comme ça ? |
| rom1r | le 02/03/2016 à 22:04 je ne vois pas d'autre usage. Sur tout moteur, tu as un tamis pour filtrer les éléments de l'ordre du mm pour protèger la pompe.il y en à un dans le carter sur la crépine pour la partie refoulement de la pompe(vers la bache à huile), et logiquement, tu en a un dans la bache pour la 2ème partie de la pompe qui fourni l'huile pour la lubrification du moteur! Message édité le 02/03/2016 |
| kabongo | le 03/03/2016 à 22:08 Je viens de déposer ma bache à huile pour peinture et je n'y ai rien remarqué , surtout rien que se ballade à l'intérieur ..... malheureusement je n'ai pas d'endoscope donc je n'y suis pas allé voir ce qu'il y avait à l'intérieur , mais normalement rien qui puisse s'y balader ..... |
| poulpi | le 04/03/2016 à 00:20 Voir ici, il y a bien une grille, "mesh" en anglais, n°2 sur la photo.Bache ouverte en deux |
| sebastien911 | le 04/03/2016 à 04:03 Intéressant poulpi |
| Latrinquette | le 04/03/2016 à 09:53 Dixit poulpiVoir ici, il y a bien une grille, "mesh" en anglais, n°2 sur la photo. La vache!!! Et moi qui croyais que c'était juste un gros tupperware |
| JM913 | le 04/03/2016 à 18:07 N’empêche que c'est assez "chiadé" à l'intérieur, jamais je n'aurais imaginé ça, merci le Poulpe ! |
| stewart | |
| pierrolapi | le 05/03/2016 à 11:41 Dixit poulpiVoir ici, il y a bien une grille, "mesh" en anglais, n°2 sur la photo.le lien marche pas |
| JM913 | le 05/03/2016 à 12:20 Il marche impec pour moi ! |
