Elargisseur de voie
le 03/03/2016 à 07:57
Bonjour les amis !
Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec une ou deux paires (AV/AR) d'élargisseurs de voie? Facile à monter? Contraintes (2 ou 4 roues)? Ma 911 de 1985 à des jantes Fuchs 205/55ZR16 et 245/45ZR16...
le 03/03/2016 à 08:14
quelles largeurs AV et AR ?
le 03/03/2016 à 08:53
AV 205 et AR 245 - je voudrais juste élargir un peu derrière (pas forcément devant) pour des raisons esthétiques, mais sans que les pneus dépassent la carrosserie...
le 03/03/2016 à 09:10
t'as quoi comme jantes ?
en 245 ça doit etre 8 ou 9 donc théoriquement pas trop besoin d'élargir avec de telles jantes...
t'aurais pas une photo ?
note que si tu élargis trop, tu risquer d'avoir les pneus qui frottent dans les ailes lors d'appuis prononcés
le 03/03/2016 à 10:00
le 03/03/2016 à 10:08
la taille des pneus ne donne pas !! si tu est en 8 pouces ou 9 pouces a larriere!!  donc tu est en 8 ou 9 pouce a larriere!! ?
le 03/03/2016 à 10:23
Sur les TLU c'est 9 pouces AR  pour les 245
le 03/03/2016 à 10:24
en 9 pouces...
le 03/03/2016 à 10:26
cales de 7mm à l'arrière
le 03/03/2016 à 11:01
Bonjour
Avec des cales de 7, il reste suffisamment de filetage ?
le 03/03/2016 à 11:11
Salut voisin,
Avec du 9 ça remplit déjà pas mal, du 5 maxi et regarde au niveau du filetage comme dit marc31
le 03/03/2016 à 11:30
Dixit Marc31Bonjour
oui
le 03/03/2016 à 12:58
Un Mécano me dit qu'il faut au moins 1x1/2 le diamètre
Donc goujon en 14mm (à vérifier) >. 14*1,5 = 21 mm
Ill faudrait donc 21+7 (elargisseur) =28 mm avant montage
Cela reste à vérifier dans l'attente de vos commentaires
Merci
Message édité le 03/03/2016
le 03/03/2016 à 16:09
C'est vrai pour des écrous en acier, pour les nôtres qui sont en alliage, je n'en mettrais pas ma main à couper
le 03/03/2016 à 16:21
j'ai des cales de 7mm depuis des années sans aucun soucis.
Par contre je ne fais pas de circuit.
le 03/03/2016 à 16:42
Manray1 boujour,
peux-tu me communiquer la cote de déport du goujon jante en place
le 03/03/2016 à 16:52
non, je n'ai pas l'auto sur place.
le 03/03/2016 à 16:56
Coucou  ça m'interesse
le 03/03/2016 à 17:07
J'ai contrôlé la longueur du filetage des écrous   =  30 mm,  donc 30 mm + 7mm d'élargisseur = 37 mm
le déport des goujons roue en place doit être de 37 mm minimum
cela va dans le sens du commentaire judicieux de  FF CC TARGA  (plutôt 2* le diamètre (alliage) soit les fameux 30 mm)
Je contrôle ce WE et reviens vers vous
Amicalement
Marc
le 03/03/2016 à 19:26
Dixit manray1j'ai des cales de 7mm depuis des années sans aucun soucis.
+ 1 Jamais de souci, y compris sur circuit ...
