| thierry33 | le 03/03/2016 à 14:14 salut a tous j ai la possibilité de tester ma mamie sur circuit dans 15 jours que doit je verifie avant de lui poser les pneu sur la piste pour pas avoir de surprise merci de votre aide |
| yannou28 | le 03/03/2016 à 14:17 huile niveau etc ..et pression pneus c'est le minimum |
| Francis911 | le 03/03/2016 à 14:25 Surtout le liquide de freins, ainsi que les plaquettes, c'est le plus important |
| thierry33 | le 03/03/2016 à 14:45 plaquette origine ???? c est bon ?? |
| mirouf59 | le 03/03/2016 à 14:50 une paire de rechange pour le retour... c'est plus sur! |
| Bullitt | le 03/03/2016 à 15:37 Mettre du liquide de freins neuf et faire une purge dans les règles de l'art. |
| yanlx | le 03/03/2016 à 15:39 et surtout ....Humilité |
| Snobooligan | le 03/03/2016 à 15:51 quel circuit ? |
| JM913 | le 03/03/2016 à 16:11 Si c'est le Nürburgring, prévois un plateau pour le retour... |
| thierry33 | le 03/03/2016 à 16:22 Dixit BullittMettre du liquide de freins neuf et faire une purge dans les règles de l'art. ça je le fait se wd avec du liquide ht voir du porsche et controle des plaquettes aussi . j ai regarder pour des plaquettes piste mais il semblerais que c est pas homologué route. et le prix (ouf) pour le circuit si on peut dire merignac et 15 jours plus tard si mamie marche bien saintonge Message édité le 03/03/2016 |
| Latrinquette | le 03/03/2016 à 16:34 liquide RBF600 ce sera parfait et un slip de rechange |
| sebastien911 | le 03/03/2016 à 16:47 Un casque de l'essence un extincteur est une bière à la fin du circuit |
| thierry33 | le 03/03/2016 à 16:55 haa oui faut que j y pense (le slip) pour la biere le copain avec son m3 preparé piste est equipé |
| Becard | le 03/03/2016 à 17:12 Faire le plein pour mettre du poids à l'avant |
| Marc31 | le 03/03/2016 à 17:43 Bonjour, Et peut-être une assurance spécifique ? |
| thierry33 | le 03/03/2016 à 17:44 l assurance je la prend sur le circuit ( 25€la journee] |
| difparis | le 03/03/2016 à 17:59 Récupéré sur le forum d'en face A SAVOIR EN GENERAL : - Qui dit circuit, dit risque ; il vous faut donc l’accepter en toute conscience avant le mettre ses pneus sur la piste. - Attention, ne pas oublier que nos voitures sont relativement puissantes, et qu’elles vont vite …. et plus on va vite, plus la voiture est difficile à rattraper en cas de dérobade, et plus la sortie de piste peut être lourde de conséquence - Garder à l’esprit qu’en cas de « frottement » entre deux voitures, grave ou non, le code de la route ne s’applique pas, et que le principe en vigueur est que les dommages matériels, c’est chacun pour soi. Sauf dans quelques cas exceptionnels, les responsabilités sont impossibles à définir clairement et en gros, quel que soit le contexte, je paye pour ma voiture, et tu payes pour la tienne. - Les consignes ci-dessous s’adressent surtout aux pilotes pas ou peu expérimentés, mais les règles de respect, prudence et courtoisie s’appliquent à tous. PREPARATION DU PILOTE : 1) préparation physique - Arriver sur le circuit frais et dispos ; éviter la gueule de bois après une nuit blanche ! - Attention à la reprise de l'après-midi après un repas éventuellement trop copieux. - Attention aux derniers tours de la journée : la fatigue est là, la sortie se termine, et la tentation de vouloir « finir en beauté » est dangereuse. Il faut savoir ne pas faire le tour de trop. - Penser à aller faire son petit pipi avant de se mettre en piste ; en cas de choc, mieux vaut avoir la vessie vide ; pleine, elle peut exploser, et bonjour les dégâts …. 2) préparation « mentale » - Pour ceux qui ne connaissent pas le circuit : * se renseigner sur les spécificité et autres pièges du circuit * étudier un peu à l’avance le tracé * demander quelques conseils à ceux qui le connaissent déjà - Demander si possible à d’autres pilotes plus expérimentés de monter à côté d’eux pour découvrir en passager le circuit PREPARATION DE LA VOITURE : 1) équipement obligatoire - Casque pour le pilote et son passager - Tenue un minimum adaptée : * chaussures adéquates (pas de tong ni de chaussures de randonnée ; chaussures légères à semelles fines) * éviter les matières inflammables style Nylon * pas de short ni de conduite torse nu - 2 personnes au maximum par voiture (un enfant = une personne) - Au moins 1 crochet de remorquage 2) équipement idéal - Extincteur (à l’intérieur de l’habitacle, pas dans le coffre) - Gants pour le pilote - Un manomètre pour vérifier la pression des pneus (ça évite la queue pour utiliser celui du type prévoyant qui a pensé à en acheter un) 3) Vérification avant le week-end - Etat des pneus (ne pas se dire : « je vais les finir sur le circuit » ….. et s’il pleut ?) - Niveau et pression d’huile moteur - Etat des plaquettes (au moins >= à la moitié du niveau d’usure) - Ancienneté de la purge (pas plus de 6 mois, l’idéal étant d’en faire une avec du liquide haute température) - Vérifier le serrage des écrous de roues 4) Vérification avant l’entrée en piste - Contrôler et adapter la pression des pneus : * pression différente de celle utilisée sur route * se renseigner auprès des pilotes plus expérimentés - Vérifier que rien ne traîne dans la voiture (appareil photo, extincteur mal attaché, bouteilles etc... sont autant d'objets potentiellement dangereux en cas de choc) - Adapter sa position dans le véhicule : * position de conduite différente pour le circuit que pour la route * rapprocher le siège et redresser le dossier de sorte que : . la jambe gauche reste légèrement pliée lorsque l’on débraye à fond . le bras posé sur le haut du volant, le poignet doit être au niveau de la jante, sachant que le coude reste légèrement plié. LA SORTIE DES STANDS : - Les stands ne sont pas une zone d'accélération. - Attention au public (et spécialement aux enfants). - En sortie des stands, avant la zone d'accélération, se trouve un contrôle pour vous signaler quand la voie est libre ; suivre ses instructions - Une fois sur la zone d’accélération, celle-ci se trouvant en bout de ligne droite, accélérer franchement pour s’insérer dans la « circulation » au plus vite. - Mettre les warnings LES PREMIERS TOURS DE CIRCUIT : - Laisser les warnings tant que vous ne roulez pas « normalement » (= montée en température du moteur) - Les premiers tours de circuit permettent de chauffer la voiture (pneus, freins, moteur) et le pilote (découverte et mémorisation du circuit). - Si une voiture veut vous dépasser, restez sur votre trajectoire ; si vous voulez lui faciliter le passage, montrez alors clairement vos intentions : * clignotant à gauche, je reste ou me dirige vers la gauche de la piste – la voiture me dépasse à droite * clignotant à droite, je reste ou me dirige vers la droite de la piste – la voiture me dépasse à gauche - Pensez à un petit coup d’œil dans les rétros surtout aux abords des virages: une voiture beaucoup plus rapide est peut-être déjà en train de vous faire l'intérieur! - Arrêtez vous au bout de quelques tours (3/4) pour vérifier la pression des pneus ; celle-ci se mesure en effet à chaud. LE PILOTAGE SUR CIRCUIT : - Respectez les drapeaux : * jaune immobile : danger au bord de la piste ; restez au-dessous de vos capacités ; interdit de doubler * jaune agité : danger sur la piste ; ralentissez ; interdit de doubler * bleu immobile : une voiture plus rapide vous rattrape ; cédez le passage * bleu agité : une voiture plus rapide va vous doubler ; cédez le passage * jaune à bandes rouges : piste glissante ; changement d’adhérence * rouge : fermeture de la piste ; rentrez aux stands * noir : conduite dangereuse ; rentrez aux stands - Sachez vous arrêter à temps (ex : les pneus commencent à glisser, les zones de freinage s'allongent etc….) - Regardez dans vos rétros (intérieur, droit et gauche) ; c’est l’accessoire le plus important pour les débutants sur circuit ; les différences de vitesse entre les véhicules peuvent être significatives, et les dépassements peuvent se faire des deux côtés ….. donc on regarde plutôt deux fois qu’une avant chaque entrée de virage - Dans le cas où une voiture plus rapide veut vous doubler, sans pour autant l’empêcher de doubler, continuez sur votre trajectoire « habituelle » ; il appartient au plus rapide d’adapter sa trajectoire et son pilotage au dépassement - En cas de sortie de piste ou de tête-à-queue : * si la voiture peut repartir : . reprenez la piste quand la voie est libre . après l'escapade dans le bac à sable, éviter de réaccélérer à fond devant une autre voiture (merci pour son capot et son pare-brise) . rentrez aux stands vérifier l'état de la voiture. * si la voiture ne peut pas repartir : . coupez le contact et/ou activez le coupe-circuit . sortez de la voiture et allez vous abriter derrière les rails de sécurité, on viendra vous aider, soyez patients! Mais ne restez pas à coté de votre voiture, un autre pilote peut faire la même erreur que vous et bingo! LE RETOUR AUX STANDS : - Faites un tour de ralentissement (reposer la mécanique et les freins) avant de rentrer aux stands - Les stands ne sont pas une zone de freinage ; mettez les warnings durant votre dernier tour de ralentissement - Attention au public (et spécialement aux enfants). - Une fois arrêté dans les stands, ne serrez pas le frein à main (déformation des disques due à la chaleur) ; mettez une vitesse pour bloquer la voiture |
| speedster 31 | le 03/03/2016 à 18:09 moi qui suis assez nul, j'ai tourné au Castellet, au Mans et à Nogaro. On appréhende toujours un peu avant de se lancer. mais une fois engagé, on se rend compte que les gars font gaffe. Bon je me fais doubler allègrement mais comme ça m'est égal, c'est pas grave.On voit que certaine autos avancent bien, comme les boxsters qui me mettent une valise dans les Hunaudières.. Mais c'était juste des "tours de circuit" c'est peut être pas la même chose ? |
| BertoSpid | le 03/03/2016 à 18:55 penser à respirer durant les lignes droites ...ne pas se bloquer les mains sur le volant ... rester souple dans son corps et dans sa tete |
| thierry33 | le 03/03/2016 à 20:08 merci merci merci a tous ((( c est dans 15 jours et je flip deja grave pas pour moi mais pour ma mamie ))))))) et pour moi aussi le wd dernier j etais passager sur le m3 preparé et je me suis dit meme pas en reve que je roule a la moitie |
