| hutch | le 05/03/2016 à 07:40 Salut, L'intermittence ne fonctionne plus sur ma grise. J'ai changé le commodo il y a 3 ans, ça a remarché un peu et pof, plus rien. Je voudrais contrôler le potar du tableau de bord: avez vous des valeurs de résistances? Je voudrais contrôler le relais d'intermittent, pareil, avez vous des valeurs pour le tester?? Merci et à plus. |
| speedster 31 | le 05/03/2016 à 11:18 ça s'rait-y pas un fusible c't histoire ? |
| hutch | le 05/03/2016 à 11:27 Y'a un fusible pour l'intermittence tu crois?? |
| speedster 31 | le 05/03/2016 à 11:34 ma foi ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil.. regarde le livret à tout hasard.. vais aller voir.. |
| hutch | le 05/03/2016 à 12:26 Il y a un fusible pour l'ensemble de l'essuie-glace mais je ne sais pas s'il y en a un pour li'intermittence. Mais je vais regardé, tu as raison, on sait jamais. |
| speedster 31 | le 05/03/2016 à 12:27 non apparemment pas de fusible pour l'intermittence |
| marc-w | le 05/03/2016 à 14:07 deux question pour le contrôle 1 tes essuies glaces reviennent il bien a leur place lors de l arrêt2 quand tu fait aller ton lave glace les essuie glaces continuent ils a fonctionner quelque coups apreès avoir relaché la commande de lave glace ? |
| hutch | le 05/03/2016 à 15:18 Les essuie glace reviennent bien.Par contre il faut que je fasse le test avec le lave glace. Message édité le 05/03/2016 |
| marc-w | le 05/03/2016 à 16:04 si les essuie glace reviennent bien commodo ok et circuit en ordre. |
| hutch | le 06/03/2016 à 20:48 Il me semble qu'il y a quelques temps, j'avais testé le potar qui semblait ok. Es ce que vous avez une méthode pour tester le relais?? Quelles valeurs aux broches?? |
| marc-w | le 06/03/2016 à 20:54 comme je te l ais dit plus haut lave glace et voir si les essuies glaces font encore quelque battements après avoir relâché le commodo ou si tu as le lave glace intensif l actionner et les essuies glace doive aller lors de l action .pour le relais 15A rouge /jaune 12V après avoir enclenché l intermitant 15B noir entre 0 et 12 v selon la position du réglage inter . 15 rouge/blanc 12v AP contact 31 brun masse 31b bleu blanc 12v quand les essuie glace ne sont pas en position repos 86 jaunes 12 volt lors de l activation des laves glaces normal ou intensif 53 bleu sortie qui commande le moteur des essuies glace pour le retour automatique pour l intermitant et pour le balayage lors du lave glace . Message édité le 06/03/2016 |
| hutch | le 06/03/2016 à 21:45 Ok merci, je vais testé le lave glace.Le retour à zéro marché, c'est sûr. Par contre il faut que je regarde si les essuis glace continuent après le lave glace. Pas d'intensif sur ma SC. Message édité le 06/03/2016 |
| hutch | le 08/03/2016 à 18:44 Bon, j'ai testé le lave-glace, les essuie-glace font 2-3 battements après avoir activé le lave-glace et retour à zéro.Donc tout semble ok de ce côté sauf que la pompe de lave-glace ne fonctionne pas. Elle doit être bloquée, ca m'est arrivé il y a quelques temps. Donc relais? potar? |
| marc-w | le 08/03/2016 à 18:52 ils font 2-3 battements après avoir relaché la commande lave glace ? potar a vérifier 12 v sur le rouge jaune intermitant éclanché et entre et une valeur variable entre 0 et 12 v selon la rotation . |
| hutch | le 08/03/2016 à 19:42 Oui, c'est ça, 2-3 battements après avoir relâché le commodo. J'ai remarqué mais c'est pas nouveau que quand on tire sur le commodo, les essuie glace passent en 3eme vitesse puis reviennent à la 1ère vitesse quand on lâche le levier. Normal??Je vais vérifier le potar alors pour voir s'il est bien alimenté. merci pour ces infos Marc!! ;) |
| marc-w | le 08/03/2016 à 20:50 il y a deux positions tu tire un peu lave glace et petite vitesse si tu tire plus fort lave glace et grande vitesse quand tu relâche le relais luis fait faire encore quelque battement en petite vitesse . |
| hutch | le 26/03/2016 à 21:12 Bon je reviens avec mes essuie-glace:J'ai vérifié le potar, il varie bien entre 0 et + 10 v au fil rouge jaune. Côté relais, je l'ai démonté, il est pas cramé mais j'ai des doutes sur lui, les EG reviennent bien à zéro mais ils ne font plus les 2-3 battements si on active le lave glace. Et l'electroaimant du relais ne claque que de manière très aléatoire de temps en temps. Il est bien alimenté et si je l'enlève il n'y a plus de retour à zéro. Le contact de l'electroaimant fonctionne si on le force avec un tourne vis. Et à un moment l'intermittence a fonctionné sur 2 cycles et après plus rien. Qu'est ce que ca vous inspire? |
| marc-w | le 26/03/2016 à 21:23 boitier relais mort j ais eu la même chose j ais ouvert le relais et rien de bien visible mis un neuf et tout a refonctionné |
| hutch | le 26/03/2016 à 21:36 Ok, je vais me commander ça alors. Tu l'as pris chez Poil ou chez rose/buse? |
| marc-w | le 26/03/2016 à 21:40 poil |
