| Fantomas911 | le 05/03/2016 à 20:04 Bien le bonsoir à tous,Qui peux me donner la fonction de ce carré noir ? ![]() Les deux leviers rouge peuvent -ils être manipulé à la main ? Sont-ils solidaires du bouton gradué et de la plaquette (circuit intégré) ? ![]() Merci pour vos réponse |
| sebastien911 | le 05/03/2016 à 20:12 désenbueur de pare brise ? Si je dit pas de bêtises |
| yannou28 | |
| Fantomas911 | le 05/03/2016 à 20:22 Je ne sais, ni le lire, ni le parler, ni l'écrire. Je parle juste "le Belge" une fois. Merci quand même. Je vais tenter de me faire traduire le texte.N'existe t'il pas différents systèmes selon les type "G" ? avec ou sans clim ? |
| yannou28 | |
| sebastien911 | le 05/03/2016 à 20:25 defrost vt [+fridge] dégivrer → Defrost the fridge regularly. [+frozen food] décongeler → She uses the microwave for defrosting bread. vi [freezer] dégivrer → The freezer is defrosting at the moment. [frozen food] décongeler → Once the turkey has defrosted, remove the giblets. |
| yannou28 | le 05/03/2016 à 20:26 pas assez rapide seb |
| sebastien911 | le 05/03/2016 à 20:28 Lôl oui merci yannou |
| Fantomas911 | le 05/03/2016 à 20:33 MerciJe lis et reviens vers vous au cas où ... |
| speedster 31 | le 06/03/2016 à 00:27 Tiens ? J'ai les deux bidules rouges et la clim sur le speed mais pas ce carré ? On m'aurait eu ? |
| stewart | le 06/03/2016 à 01:19 C'est une plaquette d'identification pour te dire si ta manette est en position on ou off |
| speedster 31 | le 06/03/2016 à 14:22 mouais.. sur le speed, les manettes rouges servent à envoyer de l'air chaud. Celle de gauche à gauche et celle de droite à droite. (oui c'est logique ) Quand on les lève, car à l'arrêt, elles sont plaquées en bas, un ventilo se met en marche et l'air chaud est soufflé un peu partout sans trop toucher aux manettes du haut. Pour dégivrer il faut un peu tchaopiner les manettes du haut en plus.. D'ailleurs, la manette d'en haut à gauche fait démarrer un ventilo qui s'additionne au ventilo des manettes rouges du bas?? suis-je clair ? |
| rs2 | le 06/03/2016 à 15:04 Les manettes commandent les camenberts ,le ventillo sur le moteur et les pieds de caisse si équipé ,vers le haut chaud vers le bas froid |
| Fantomas911 | le 06/03/2016 à 15:24 Bonjour,Me revoilà, La traduction n'est pas très clair. Retour case départ. En même temps, je verrai bien lorsque ma belle sera remontée. Se qui m'inquiète s'est de savoir si j'ai également cette plaquette circuits intégrés et se qu'elle commande réellement ? et principalement son prix si je devais la changer ? A votre bon cœur. |
| marc-w | le 06/03/2016 à 15:41 fait un peu une photo de l ensemble des commande que tu a entre les sièges en général quand on a les deux leviers on n a pas la régulation auto . |
| Fantomas911 | |
| speedster 31 | le 06/03/2016 à 16:24 J'ai pas ça sur le speed pas de bouton sélecteur avec les deux manettes rouges. |
| Fantomas911 | le 06/03/2016 à 16:49 De plus, mon bouton rotatif comporte 3 positions alors que le manuel m'en montre 9 + la position DEF |
| bm91 | le 06/03/2016 à 16:57 Je n'ai aussi que 3 positions ,mais parce que je n'ai pas la sonde de chauffage automatique ,(modèle provenance usa) |
| marc-w | le 06/03/2016 à 17:09 tu as une version manuelle je pense les leviers ouvrent les camemberts et enclenche le ventilo arr le bouton rotatif pour les 3 vitesse des ventilateurs auxiliaires . mais il faudrait vérifier |
