| neretva67 | le 07/03/2016 à 17:32 Bonjour les Passionnés,Suite à un fuite constatée sur le dessus du réservoir, j'ai démonté ce dernier pour entreprendre sa restauration. Avez-vous une solution pour retirer les 3 tuyaux "tressées" de leur raccord sans rien casser. Merci d'avance pour vos conseils .... ![]() Message édité le 07/03/2016 |
| Plumplum911 | le 07/03/2016 à 17:36 Salut, Je l'ai fait il y'a quelques temps et de mémoire, il fait tourner en même temps que tirer les tuyaux car ils sont souvent collés par le temps...... Tu peux initier le mouvement en calant une lame de cutter entre le tuyau et le couvercle pour décoller un peu les tuyaux..... Bonne chance |
| JeanBernard | le 07/03/2016 à 18:03 Sèche cheveux pour chauffer et assouplir la matière et tourner comme dit plumplum, ou décapeur thermique si tu es "à l'aise" avec son utilisation. |
| neretva67 | le 07/03/2016 à 18:11 Merci pour vos "tuyaux" .... Je viens de m'apercevoir que les 3 tuyaux tournent sur leur support. Est-ce normal ? |
| JeanBernard | le 07/03/2016 à 18:28 C'est normal, ils sont juste emboités. |
| neretva67 | le 07/03/2016 à 18:56 Oui, mais ils tournent sans forcer. Il y a même un léger jeu. A l'origine, en forçant le tuyau prenait la forme de son support. C'est peut-être la cause de la fuite ... |
| ggatarga | le 07/03/2016 à 19:17 Je suis également en réfection du circuit lave glace, tu peux couper chaque petit bout de tuyau au niveau du renflement et comme cela tu aura une meilleure prise sur les buses. Si tu peux m'indiquer où vont les 2 tuyaux qui sont sur les 2 buses extérieures, je suis preneur (voir mon post sur le sujet). |
| neretva67 | le 07/03/2016 à 21:00 Merci, effectivement je vais "rafraîchir" les extrémités des tuyaux.Pour ma 3.2 coupé 1987 voici le parcours du produit lave-glace. Elle a une seule pompe et ne possède pas de lave phare et de nettoyage intensif. Désolé .... ![]() Message édité le 08/03/2016 |
| marc-w | le 07/03/2016 à 22:32 c est encore un modèle au rabais tu vas bien Fabrice. Message édité le 07/03/2016 |
| ggatarga | le 08/03/2016 à 07:16 petite question, sur le schéma, il semble que l'alimentation de la pompe soit faite par la buse de 32 à l'extrème gauche, est bien exact?le refoulement serait donc à priori sur la buse point milieu de 32 ? Merci de ton aide |
| neretva67 | le 08/03/2016 à 09:22 Dixit marc-wc est encore un modèle au rabaisSalut Marc, Je vais bien. Depuis 2010, je ne fais rien mais je le fais bien. Ce n'est pas un modèle au rabais c'est un modèle " allégé " .... |
| neretva67 | le 08/03/2016 à 16:47 Dixit ggatargapetite question, sur le schéma, il semble que l'alimentation de la pompe soit faite par la buse de 32 à l'extrème gauche, est bien exact?Effectivement ggatarga, il y a une erreur sur le positionnement des tuyaux. Je viens de m'en apercevoir cet après-midi. J'ai modifié le schéma ...., Message édité le 08/03/2016 |
