| Px34 | le 08/03/2016 à 17:47 Bonjour,J'ai une 911 de 75 version US avec le "témoin de ceinture Non attaché". Je souhaitais remettre en ordre le système qui avait été débranché, mais je souhaite déconnecter le BUZZER qui fait un bruit de crécelle +++ (- Ou est caché ce foutu buzzer dans le tableau de bord? - A quoi ressemble t il? - Sinon, extrait du schéma électrique? car je ne le trouve référencé sur aucun schéma électrique disponible! Merci! |
| marc-w | |
| Px34 | le 08/03/2016 à 18:57 Effectivement, le son semble provenir de derrière le 2e cadran.Mais je ne parviens pas à savoir a quoi il ressemble le bougre! Le schema que tu m'as envoyé est celui du relais: ne peut on pas tout simplement débrancher le BUZZER!? |
| proporsche | le 08/03/2016 à 19:10 px4...oui |
| marc-w | le 08/03/2016 à 19:16 si tu enlève le relais sans faire les pontages plus de témoin fonctionnelle |
| Px34 | le 08/03/2016 à 19:25 Bon.Donc je le débranche Mais je ne parviens pas à le localiser précisément, car c'est uniquement moteur tournant que le son est émis, et difficile à localiser. Alors OK, derrière le 2 compteur, mais à quoi ressemble il? Je vais devoir y aller à taton ou en passant par le coffre avant! Message édité le 08/03/2016 |
| marc-w | le 08/03/2016 à 19:35 non il faut enlever le comptour . |
| yannou28 | le 08/03/2016 à 19:54 Dixit Px34Bon. c'est une relais noir! haut/rectangle !!!! |
| Px34 | le 08/03/2016 à 21:46 C'est le relais qui fait buzzer?! |
| TheBip | |
| Px34 | le 08/03/2016 à 22:07 yesssss! Donc : - Le bidule est un "relais-buzzer" - Il es t bien en avant des compteurs - Il est accessible par le coffre d'après le papier. Mais pas possible supprimer son foutu bruit si je veux conserver sa loupiote? |
| TheBip | le 08/03/2016 à 22:12 Euh ... si sur la mienne je n'ai plus le buzzer et la loupiote Il suffit de faire le pontage entre les bornes L et G ainsi que 86 et 31 ... L -- G= 11-4 86--31=17-10 Message édité le 08/03/2016 |
| Px34 | le 08/03/2016 à 22:16 Ainsi le pontage te permet-il de conserver l'affichage sans en avoir le son ?! J'ai Bon la ? |
| marc-w | le 08/03/2016 à 22:24 je te le dit depuis le début a ma première réponse |
| TheBip | le 09/03/2016 à 08:54 Je pense que l'image avec le petit texte en dessous est claire.Les 911 USA ont un relais, les 911 R.d.M (reste du monde, pour être claire) ont un pontage. |
| Px34 | le 09/03/2016 à 13:29 Bon.Pas si débile quand meme. Moi j'ai rien de tout ça. Mais ça.... Ou qu'il est ce buzer, hein? Message édité le 09/03/2016 |
| TheBip | le 09/03/2016 à 13:51 Bon effectivement c'est pas la même chose que moi Met le contact et regarde d'ou vient le buzzer. Et profite en pour faire les poussières aussi |
| proporsche | le 09/03/2016 à 14:16 Dans votre 911 est ce relais pour la ceiture de securite. Je laisserais en tant que partie d`origine. Peut-etre demonter un interieur propre.Original ici la mine Message édité le 09/03/2016 |
| TheBip | le 09/03/2016 à 14:50 Ah ben voilà, ton buzzer est dans le gros relais gris. Ils l'ont séparé en 3 pour les titines moins vieilles que la tienne Message édité le 09/03/2016 |
| bm91 | le 09/03/2016 à 16:28 Dixit Px34Ainsi le pontage te permet-il de conserver l'affichage sans en avoir le son ?! Oui je viens de faire ce pontage et miracle le voyant fonctionne sans le son ,ça fait 11 ans que j'essaie de faire fonctionner ce voyant ,aussi je te remercie d'avoir déterrer ce sujet ainsi que Marc pour l' avoir solutionner j'oublie thebipMessage édité le 09/03/2016 |
