roulements arrières.
le 09/03/2016 à 21:49
bonsoir
j'envisage de changer mes roulements arrières.
sans aller chercher le soit disant haut de gamme du "baltringue" que me conseillez vous ?
merci.
le 09/03/2016 à 21:58
moi j'avais pris du FAG je crois quand je l'avais fait faire
à priori c'est ce qu'il y a d'origine je crois
le 10/03/2016 à 08:30
Je les avais commandés chez l'indépendant Porsche du coin pour du SKF, en fait , ils viennent de chez RP.
Après un peu plus de 5000 km, pas de problème.
le 10/03/2016 à 08:40
FAG d'origine après SKF super roulement aussi
le 10/03/2016 à 09:24
Dixit JOEL25Je les avais commandés chez l'indépendant Porsche du coin pour du SKF, en fait , ils viennent de chez RP.
c'est pas du skf chez rp :( c'est du  spidan :(    **  pour info
le 10/03/2016 à 09:31
merci pour ces infos !
effectivement la monte d'origine est du FAG 527243.
bien placés chez Oscar à 85€ la paire livrés.
yapuka.
le 10/03/2016 à 09:51
deja il faut prendre que du fag/voir skf ou cp!!    car si tu prendre de la daube!! cela peux endommager ton bras alu!! si tu est en bras alu!!  le fag est rouge!!! mais attention le dansk aussi !!!
apres sinon ta le choix lol :
AUGROS ,KACO, RUVILLE, sNR, sPIDAN, DANSK, STAHLGRUBER, WESSELS & MÜLLER ,DELPHI, FLENNOR, MOOG , OPTIMAL, TIMKEN  etc..
apres si pas de circuit!! c'est pas pareil!!! mais si circuit il te faut du fag ou skf !!!
le 10/03/2016 à 13:20
merci yannou.
j'ai pas pour habitude de monter de la daube sur mes voiture!!
comme dit plus haut , sur 911 la monte d'origine est du FAG. donc je vais monter du FAG
le 10/03/2016 à 13:29
Pour oscar. je serai toi je demanderai avant.
L'an dernier commandé du FAG: reçu SNR.
Leur réponse pour l'instant pas dispo! j'ai gardé les SNR
le 10/03/2016 à 13:30
j'ai pas dit que cetain le cas jun... jai dit ou plustot sous entendu quil faillait fait gaffe et mettre du bon de preference!!
et mettre du fag!! veux rien dire(c'est juste une marque)!!!   car  sur un meme roulement(il y'a plusieur game de qualité!!!)
car tu a des roulements qualité 1 = r1 que je dirait normale
r2  ....  et r3(exemple/renforcée ou etanche ou céramique!!!   et c'est pas les memes prix !!!    et tous peuvent etre du FAG ou skf etc..
donc il faut comparé la marque mais aussi la classification du roulement !!!!
le 10/03/2016 à 13:48
Dixit rm91c'est pas du skf chez rp :( c'est du  spidan :(    **  pour info
Tu as mal lu , tu n'as pas vu le "pour" et le "en fait" qui veut dire que ce n'est pas du SKF.
Message édité le 10/03/2016
le 10/03/2016 à 15:13
Dixit nico66Pour oscar. je serai toi je demanderai avant.
merci de l'info nico
le 10/03/2016 à 15:39
j'achéte sur 123 roulement et je choisis la marque ( lorsque c'est dispo) et j'ai toujours reçu le produit avec la bonne marque d'ailleurs les prix ne sont pas les memes
le 10/03/2016 à 15:58
salut Boni
tu as l'arrache qui va bien ??
le 10/03/2016 à 20:17
Chez tous roulements si tu es en rp
le 10/03/2016 à 23:20
Dixit BertoSpidsalut Boni
et la clé à rallonge qui va bien .
le 13/03/2016 à 20:05
Coucou Boni , tu fais ça là-bas ou elle est revenue ?
le 13/03/2016 à 22:22
non Michel elle n'est pas revenue.
le 14/03/2016 à 22:34
les FAG on peut aussi les trouver ici :
https://www.123roulement.com/recherche.php
le 15/03/2016 à 18:47
je ne sais pas quel modèle tu as mais perso, j'ai tapé sur le net les dimension du roulement et j'ai trouvé une équivalence chez Mercedes... 68 e les 2 livré. et c'est du SKF.
Message édité le 15/03/2016
