| gigout54 | le 13/03/2016 à 20:03 bonjour,je voudrais savoir quelle taille de pneu sont montés sur ma 911 targa 2l7 de 1975. Je trouve que les pneus arrières débordent de la jante et touchent de bord de l arrière aile lors de l accélération. Les pneus sont bien gonflés! |
| sebastien911 | |
| gigout54 | le 13/03/2016 à 20:42 merci,ils ont monté 215/60/r15 a l arriere! |
| difparis | le 13/03/2016 à 20:43 A mon avis tu dois pas être avec les jantes d'origines.Normalement tu dois être en 6x15, pour que ça touche tu dois avoir des 7x15. Sur ma 2,7 de 1975, Je suis en 6x15 au 4 coins avec des 195/65 R15 et je peux t'assurer qu'il y a de la place et qu'il est impossible de toucher les ailes (et même à l'attaque sur circuit ) |
| sebastien911 | |
| gigout54 | le 15/03/2016 à 21:29 pour moi ,c est bien les jantes d origine.a l avant j ai des pneus en 185/70r15.Je regarde pour changer les pneus ar. L ideal pour moi,c est de remplacer mes jantes par des fusch ou des répliques! |
| aubelix 14 | le 16/03/2016 à 08:42 tu peux nous mettre une photo de tes jantes (qu'on voie le déport ) pour moi si tu as des pneus en 185/70/15 et que ca touche ,soit ils sont montés sur des jantes en 7' (qui ont plus de déport ext ) soit ton auto est rabaissée exagérement ..... voir ton auto est équipées de cales de déport .d'origine ,c'est jantes 6' fuchs ou ATS (sans cales) et pneus en 185/70/15 voir en 195/65/15 (pas d'origine mais ca passe sans soucis ) sur la mienne j'ai des 7' et des 215 /60/15 partout .....mais ca frotouille a l'aile arg . |
| Sylv1 | le 16/03/2016 à 14:36 Je suis en 205 derrière sur m 2.7 de 1976 (US) et cela à l'air bon mais jantes en 6.Sur l'étiquette au niveau capot moteur est écrit: Front 185 / 70 Rear 185 / 70 A+ |
| aubelix 14 | le 16/03/2016 à 19:11 205 sur jantes en 6' les pneus sont boudinés ...... mais ,vu le déport des jantes en 6' ,c'est normal que ca passe . |
| gigout54 | le 16/03/2016 à 20:13 je n arrive pas a mettre une photo! |
| aubelix 14 | le 17/03/2016 à 08:20 alors ,la .......c'est pas moi qui vais t'aider ! |
